Wenn Motor warm ist
nimmt kein gas mehr an, die Leistung nimmt immer mehr ab.
Es fühlt sich an wie wenn kein Sprit mehr da wäre.
Ich habe ein Riesenproblem mit meiner vor kurzem gekauften
Sfera NSL 50 Bj.93, 10.000 km
Habe schon vieles getauscht und ausprobiert:
Zündkerze neu ist Rehbraun
-Benzinhahn getauscht, neuen Hahn auch im Laufen getestet
(Benzinschlauch abgezogen und ein leeres Gurkengläschen gefüllt). Also Sprit
ist definitv da.
Choke gewechselt, sogar ohne Choke mit verschlossener Starterdüse
gefahren)
3 verschiedene gebrauchte Vergase getetstet- Zurerst gereingt dann
eingebaut,
Steuer Membrane gereinigt, geprüft, lichtdicht, sieht gut aus
Immer das Gleiche Ergebnis:
Kalt läuft er gut ca. 2 km , dann ghet es los, zuerst wird
das gas obedn nicht mehr angenommen, die Leistung sinkt, im Teillastbereich ist
noch alles ok, dann nach weiteren 2-500 m fällt die Leistung noch mehr ab.
Motor läuft aber noch aber dann nur noch Standgas möglich (muss schieben). Ich
hatte lange Zeit den Verdacht dass nicht genug Sprit nachkommt.
Doch jetzt bin ich Ratlos, wer kenn so ein Problem oder hat
eine Idee was das sein kann.
Bin für jeden Hinweis dankbar
Ölige Grüße
