werde mal die Lichtmaschine wechseln mal sehn ob es was bringt.
Hast Du sie denn mal durchgemessen?
Prinzipiell ist es aber wirklich einen Versuch wert - da an der Lima Dauerspannung von der Batterie anliegt (auch bei Zündung OFF) und Deine Motorlaufprobleme ebenfalls daher kommen könnten. Auch die Kabel der Lima können dieses Fehlerbild verursachen, daher würde ich bei erfolgreichem Austausch die Alte nicht gleich wegschmeissen.
