Hallo zusammmen!
Ich brauche dringend Euren Rat. Ich habe vor kurzem eine Sfera von einem Freund übernommen. Der Roller hat lange gestanden und einiges an km runter (> 35000). Ich habe versucht Ihn wieder hinzubekommen und zu warten. Dies schien auch erst gut zu klappen. Habe mich dann auf meine erste Probefarhrt gemacht. Erst lief alles super - und zwar so super, dass ich mich auf eine größere Runde getraut habe. Aber kaum war ich weit genug von zu Hause weg (nach ungefähr 45 min.) starb der Roller ab. Dann ging erst mal nichts mehr und der ADAC musste mich abschleppen.
Der Roller springt zwar immer mal wieder kurz an, säuft dann aber sofort wieder ab. Erst fiel der Verdacht auf die Schwimmernadel. Folglich habe ich die und den Schwimmer gewechselt und überprüft. Die Nadel machte dicht, aber das Problem blieb. Mittlerweile habe ich den ganzen Vergaser gereinigt und überholt - half nichts...
Dannach dachte ich an das Gemisch. Die Hauptgemisch schraube ist momentan um 2,5 Umdrehungen herausgedreht. Außerdem hatte ich bei der Überholung des Rollers festgestellt, das die Ölpumpe verstellt war. Um das Gemischproblem zu umgehen habe ich deshalb den Ölschlauch am Vergaser abgezogen und den Roller stattdessen mit 2T-Gemisch befüllt, ....half auch nichts...
Habe mich dann um die Zündung gekümmert. Mir ist aufgefallen,dass der Zündfunken mal gut, mal schlecht oder auch gar nicht da war. Die Kerze ist neu (mal davon abgesehen, dass sie nun wirlich schon häufig abgesoffen ist). Zündkerzenkabel und CDI erneuern führte auch zu keiner Verbesserung. Das Zündschloss habe ich auch durch Abziehen des Steckers überbrückt. Die Batterie habe ich abgebaut. Die Spulen in der Lichtmaschine und der Pickup wurden vor etwas über einem Jahr erneuert (sollte also noch ok sein). Der Roller hat Luft und wird sie auch los (neuer Auspuff). Sprit bekommt er gut (er springt ja auch kurz an).
Das einzige was mir noch als mögliche Ursache einfällt ist ein marodes Kabel oder eine schlechte Erde. Was meint Ihr? Ich bin langsam echt überfragt.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus,
Tim
P.S.: Der Roller hatte noch ein weiteres Problem (als er noch lief). Er hat beim fahren eine rhytmische Resonanz. Möglicherweise der alte Riehmen?! Viellecht hat ja die Vibration zu Kontaktproblemen geführt.
