Folgendes Problem gibt es an der Sfera NSL50 von meiner Freundin:
Wenn man den Roller starten will, dauert das relativ lange, bis der anspringt...Das Standgas ist relativ niedrig...würde sagen, kurz vorm ausgehen, geht aber nicht aus.
Ist der Roller richtig schön warm gefahren (lange Strecke mit Vollgas gefahren), dann dreht der Motor relativ hoch...aber die Kupplung greift noch nicht...also dafür ist die Drehzahl noch zu niedrig. Wartet man aber etwa 20-30 Sekunden, fällt die Drehzahl von selbst auf einen normalen Wert ab.
Was kann da das Problem sein ?
Vergaser wurde schon in der Werkstatt professionell gereinigt.
Neue Zündkerze (3-Punkt Zündkerze @Lumpis Empfehlung) ist eingebaut.
Manuel
