Hallo Zusammen =)
Ich habe ein Problem mit einem Geräusch... [Blockierte Grafik: http://www.rollertuningpage.de/images/smilies/confused.gif]
Habe die Kurbelwellenlager an meinem - TPH BJ 1999 - gewechselt.
Der Roller machte vorher schleifgeräusche und ruckelte/vibrierte (ein Lager war hinüber)
Jetzt habe ich eine Art "klappern/klackern" wenn der Roller steht und im Standgas läuft
Log:
-Alles auseinander genommen
-Wellenlager gewechselt
-alles wieder sorgfältig zusammen gebaut
-Roller "klackert" im stehen bei laufendem Motor (war vorher nicht)
-Ich weiss nicht woher es kommt
-Polrad hat an der Innenseite am Rand leichte schäden, aber nur minimal
-Polrad - link-rechts bewegung ganz leichtes klackern
-Pleul sitz mittig hat links/rechts ca 1mm spiel
-Pleul hat nach vorne/hinten kein merkbares spiel
-beschleunigung ist ein wenig schlechter, wie vor dem wechsel der Lager
-zieht aber gleichmäßiger und viel leiser weg, ist im Stand auch leiser geworden
-Vollgas fahren kein Problem, sehr leise und viel besser als vorher
-Variomatik wurde kontrolliert (Rollen sind auch neu)
-Standgas muss nun anders eingestellt werden, obwohl nichts am Vergaser verändert wurde
Problem: klackern/klappern/schlagen im stehen, beim fahren ist nichts was mir auffällt.. außer,
dass er leiser ist und ein wenig langsamer beschleunigt.. das vibrieren
welches vor dem wechsel war ist nun auch weg.
VIDEOS:
Folgendes wurde noch neu gemacht:
Alles richtig sauber gemacht
Wellenlager erneuert
Gehäuse komplett abgedichtet
Zylinder und Kopfdichtung neu abgedichtet
Membran/Ass neu abgedichtet
Auspuff neu abgedichtet
neue Zündkerze
Luftfilter gereinigt
diverse Schrauben erneuert
_________________________________________________________________________________
Ich habe jetzt nochmal nach meinem klackern geschaut..
Es ist relativ ungleichmäßig und auch nicht zu laut.. dennoch macht es mir etwas Sorge!
Ich habe die Vario mal runtergenommen und ihn ohne laufen lassen..
- das klackern war meine ich, etwas leiser aber dennoch nicht komplett weg
- Gewichte nochmal richtig geölt und zusammen gebaut
- Das klackern ist immernoch da
- Standgas etwas hoch gestellt und dann war es fast komplett weg (zwichendurch mal zu hören)
- Standgas wieder runter gestellt und das klackern war wieder da
WAS ZUM TEUFEL KANN DAS SEIN!?
Ich habe neue Lager verbaut, kann doch nicht sein das diese defekt sind!
BITTE BITTE BITTE HELF MIR!!!!
