Hallo liebes Forum,
Ich besitze eine NSL 92er Baujahr. Sie lief echt TIP TOP wir Piaggios halt.
Eines Tages (schon etwas länger her ) löste sich die schrauben von meinem Krümmer am Zylinder.
Ich dachte mir , ach kein Problem 2 Muttern ran und los geht das. Als ich das Problem behoben hatte wollte ich losfahren doch der roller nahm kein Gas an und kam nicht aus den Puschen..
Nun habe ich Vergaser mehrmals sauber gemacht ( auch Druckluft ). Ebenfalls habe ich die Membran gegen Carbon - Membran getauscht.
Trozalledem ging die Sfera nicht an . Nun habe ich eine neue ZK verbaut.
Auch dann ging er nicht an ...
Dann bekam ich Tipps von jemandem hier ausm Forum , dass ich Benzin driekt in den Zylinder einspritzen und siehe da der Roller geht sofort an ohnr Probleme.
Nun meinte er ich solle da wo der Gaszug sitzt ebenfalls etwas benzin reinfüllen.
Auch da zündet er sofort.
Nun sagte er mir das es nun am Vergaser liegen muss , weil bei der 2. METHODE (gaszug) man die Düsen des Vergasers sozusagen einfach übergeht und dann der Vergaser der Übeltäter sein muss. ... könnt ihr dies bestätigen ?
Viele grüße
