Hallo,ich wollte mich kurz vorstellen. Mein Name hier im Forum ist Castrop-Rauxel da ich aus diese Stadt komme...eine wirklich schöne Stadt !
Bin schon etwas älter aber anscheinend noch frisch genug um mich nun auch mal an dem einen oder anderen Sfera Roller zu versuchen...
Ich hatte bis vor kurzem einen Piaggio Diesis 50 Roller, habe den aber verkauft ... eigentlich wollte ich schon lange eine "alte" Sfera haben. Ja was soll ich sagen, hat geklappt. Habe mir erst mal eine Sfera NSL von Privat gekauft...ohne Papiere...Sitzbank verschlissen...Schrammen in der Verkleidung...ohne Gepäckträger...hinteres Blinklichtglass gebochen...habe eine neue Kurbelwelle und Lager verbaut...usw...
Dank EURER aller unbewussten Hilfe sieht der Roller nun wieder schick aus und fährt PRIMA !!!. Dank der tollen Hinweise und Berichte die ich hier lesen konnte, habe ich die Arbeiten erfolgreich abschließen können!
DANKE !!!
...das ist aber noch nicht alles...als ich so grade an der NSL am schrauben war bekam ich ein Angebot für eine Sfera RST...ok dachte ich, man kann auch durchaus 2 Roller in der Garage stehen haben...warum nicht...und gekauft !
Und nun meine 1. Frage für die RST:
Sie hat Startschwierigkeiten, kann das Problem "NUR" mit Startpilot umgehen. Dann läuft sie und geht auch nicht aus. Ok, den Vergaser habe ich schon gereinigt und einen neuen Dichtungssatz verbaut ( Weber Vergaser ). Im Stand läuft sie ohne Probleme. Wenn ich Vollgas (auf Ständer) gebe dann bockt sie im oberen Drehbereich....ca. im Sekundentakt (Dosselung???) Wenn ich den Roller ausmache und ihn dann direkt starte, geht er auch sofort an, egal ob Kick oder E ! Wenn der Roller 15 Minuten aus ist und ich ihn dann starten möchte....gehts nur wieder mit Startpilot !?!?
Ich habe mir nun mal die E-Choke angesehen und geteste , der Kolben fährt raus, aber ich glaube das ist nicht die Richtige E-Choke für den Vergaser. Wenn ich die Choke in den Vergaser einbaue dann ist der Gummiring (o-Ring) nur so eben oben an der Kante vom Vergaser und flutscht nicht rein. Der Vorbesitzer hat da gebastelt und pro Seite 2 Unterlegscheiben zwischen Vergaser und Halbmond(das Blech das die E-Choke festhält) eingebaut.
Weiß jemand von euch die Maße für die Weber E-Choke, dann könnte ich sie mit meiner Vergleichen.
Danke schon mal !
