ich habe mehrere NSL Gehäuse herumliegen, passt das RST Getriebe in dieses Gehäuse?? Passen auch die anderen Anschlüsse vo Hinterradschutzblech, Variodeckel und LIMAdeckel auf NSL Gehäuse für eine RST??? Wie unterscheidet sich ein ET 2 Getriebe von einem RST Getriebe??
Danke für die Hilfe
Alex
Passt ein RST Getriebe in einen NSL Block???
Die Motorblöcke sind gleich.
Passt alles. -
Jupp passt alles nur wenn du bei einer RST das NSL Lüftergehäuse verbaust musste es komplett verbauen,- also die Verkleidung vom Zylinder und vom Polrad.
Hi
Bei RST-Getriebe muß aber auch die Kupplung von der RST kommen, oder?
Hi
Jupp und eben auch der Keiler.
Ist das Getriebe von der ET2 nicht schon im Variodeckel gegengelagert?
Lg
Kalle -
Was ich persönlich besser finde, gegengelagert. Die ET2 würde ab 96 gebaut. Ja und nein. Ich glaube, ab 98 haben die das getriebe gegengelagert.
Edit: Ab 1999 wurde die Welle gegengelagert.
Ich meine zu den gegengelagerten Wellen gibts keine kurzen Deckel , oder?
Denn ich meine die gibts nur bei den langen Piaggio Blöcken.
Nun kommen wir zur entscheidenenden Frage:
Passt ein kompletter ET2 Block in eine RST?? Ich hab einen mit Kupplung, Vario, Lima, Getriebe,... und Hinterrad für 20€ gekauft, der Verkäufer Hat ihn als Sfera Bock verkauft, nur die Motorbezeichnung passt halt zur ET2.
Grüße
Alex -
Und ich glaube da gehts los,- du legtest doch großen Wert auf die richtige Motorbezeichnung, dass dir niemand was kann im Hinblick auf deinen Beruf.
Doch die gibt es von den Zip Rollern. Die hatten zum schluss von der Zip RST die gegengelagerten Getriebe. Also auch ein kurzer block allerdings mit 110er Trommelbremse hinten.
Lg
Kalle -
Mmmmmmh,
das ist ja auch das Problem, mit dem ich mental kämpfe, ich wollte errst mal wegen der Passung anfregen, bevor ich Piaggio wegen einer eventuellen Freigabe frage!!Grüße
Alex -
Naja, ob sich bei Piaggio eine bemüht soetwas herauszufinden,.... hm..... ich glaub nicht dran, um der Wahrheit die Ehre zu geben.
