Hallo ,
Meine Sfera NSL fährt 25 km/h aber ich möchte gern dass sie 40 km/h fährt . Jemand eine Idee ?
Leistung erhöhen
Ein Stückchen vom Distanzring abschleifen...
Was heißt ein Stückchen ?
Und wie bekomme ich den überhaupt raus ? -
Du machst den Deckel, an dem Kickstarter fest ist ab und Dann die 15er Mutter links an der großen Scheibe ab.
Dahinter ist der Distanzring.Ich würde so 1-2 mm abmachen.
Und hinterher drauf achten, die Mutter wieder ordentlich fest zu machen.
Aber ich bin hinterher nichts schuld, ne...
stimmt. hatte ich grade garnicht dran gedacht. dann hätte ich es ihm ja garnicht beschreiben müssen.
Er hat keine Ahnung und du schreibst sowas ?
Der braucht ein Blockierwerkzeug oder nen Schlagschrauber um die Mutter überhaupt lösen zu können. Den Ring sollte man - wenn überhaupt - Plan abschleifen und nicht irgendwie wurstig auf einer Holzplatte. Ich würde mir bei ebay ein Distanzringset besorgen, damit dann kombinieren und den perfekten TopSpeed abstimmen.
Wenn du schon was schreibst, dann auch richtig und nicht nur halbherzig, sodass er sich womöglich noch die Welle schrottet.
Und der TS liest jetzt erstmal die Website, bevor er weitere - bereits erklärte - Fragen stellt.
Max
Naja. Eigentlich hast du recht, aber ich glaube, dass er das schon hingekriegt hätte. ;D
Genau... Er hat kein Plan davon und wunders dich warum die Schraube mitdreht. Ich glaube ganz und gar nicht, dass er das hinbekommen hätte. Es gibt Aktiva und Passiva. Was ist jetzt Eigenkapital?
Mein Rat, beim Lösen der Mutter mit dem Schraubenschlüssel ( Zündung aus ) sonst gibts, wenn sich der Variator mitdreht Hackfleisch.
Oh ja, wenn man mit Zündun an ohne Blockierwerkzeug die Mutter zu lösen versucht, wirds bestimmt nicht schön, wenn der Motor dann anspringt.
Aber dazu braucht man schon ein gewisses negatives Talent -
Keine sorge, das besitze ich.
Ich hau mir bei der Arbeit immernoch ab und an am Meißel vorbei schön auf den Daumen.
Da werd ich das doch wohl auch noch hin kriegenTryz
Na dann Herzlichen Glückwunsch
Lg
Kalle -
Es ist auch mit einem Hammerstiel und einer 14oder 15Nuss oder Ringschlüssel lösbar.
Den Stiel setzte oden am Zahnkranz rechts an, und drückst ihn dan richtig gegen den Kranz.
Und die Mutter löste nach links weg, so ziehste sie auch wieder an.
Das ist aber nur gedacht wenn du kein Blokierer hast und keinen Schlagschrauber.
