Hi also wenn es das klackern wie bei mir ist ann liegt es an der variomatik, ich habe darauf meine getauscht und ruhe war. Aber du sagst das deine variorollen nur aus Metall sind, und das wird denke ich mal der fehler sein denn da ist immer eine Beschichtung drum. Bei den Originalen Gewichten ist es ein wenig anders da man sich teilen kann.
Es sollte dann so wie HIER aussehen nur ohne die Plastik Verkleidung.
Wenn es so ist fahre zu einem Piaggio Händler und kauf dir die Ummantelungen neu und Fette deine Variomatik. Dann sollte das Geräusch weg sein. So war es zumindest bei mir. Wenn es dann immer noch nicht weg ist dann kaufe dir ganz Normale Vario-rollen die man nicht teilen kann. Die brauchst du dann nicht fetten und beachte genau das Gewicht von deinen alten Gewichten.
Lg
Kalle
