Hast du in deiner NSL das Standlicht nachgerüstet??
Denn standardmäßig hat die NSl kein Standlicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Nein, das war da schon drinnen und schaut auch original aus.
Lg
Kalle
Die NSL hat eine Öffnung im Scheinwerfer für ein Standlicht, hatte aber serienmäßig keins drin.
Dann hat der Vorbesitzer das eingebaut..
Gruß Michael
Glaube ich nicht Hast du dir die Bilder angeschaut? Die Kabel kommen direkt aus dem kabelbaum. also ich glaube das es original ist.
Lg Kalle
Wenn du meinen Kabelbaum anschaust, wirst du auch kein Kabel finden was da so rumbaumelt...Anständige Bastler verpacken sowas anständig..
Aber ist ja egal..hatte mich nur interessiert.
Gruß Michael
Muss Micha recht geben, die NSL hat defintiv kein standardmässiges Standlicht.
kalle hat nie behauptet das es standardmäßig verbaut ist.
Lg
Kalle
gubbel das war auf diesen Post bezogen....
Gruß Michael
aber wenn man aufmerksam liest hat es sich danach doch schon aufgeklärt
Wenn ich dann Morgen die Birne tausche mache ich al ein bild vom Kabelbaum damit hier dann alles geklärt ist. Evtl ist meine Sfera ja eine Sonder Edition mit Standlicht
Lg
Kalle
Ich denke dennoch, dass der Vorbesitzer ein ordentlicher Typ war, der die Kabel mit in den Kabelbaum hat einfließen lassen.
Damals gab es nicht sowas wie Sondermodelle. Schon gar net bei 50er Rollern xD
Aber sei froh dass du es hast, hat dir etwas Arbeit abgenommen.
Tryz
So es gibt wieder was neues. Habe die tage nur wenig zeit gehabt da von meiner Frau die Oma auf die Straße gestürzt ist und fast Überfahren wurde. Diese ignoranten Autofahrer nicht einer ist angehalten sondern nur drum rum gefahren echt krass.
Ok so nun wieder zu der Sfera. Ich habe gestern den Auspuff lackiert und muss sagen das es sich doch gelohnt hat. Ich hatte ihn ja gebacken mit dem Gasbrenner aber nach der 1 wöchigen Standzeit hat es wieder Flugrost angesetzt. Habe es so gut wie es geht versucht bis auf das blanke Metall zu kommen aber das erwies sich mehr als einfach.
Aber ich habe ihn nun Neu Lackiert und muss sagen er sieht schon sehr gut aus. Hier mal ein paar Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img198.imageshack.us/img198/7446/20111115162255.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img254.imageshack.us/img254/1774/20111115162334.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/4086/20111115162439.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img263.imageshack.us/img263/4306/20111115164033.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img17.imageshack.us/img17/2880/20111115164038.jpg]
Auf dem Bild mit dem Pfeil ist die wahrscheinliche Undichtigkeit die aber bis jetzt noch nicht getestet ist. Die Anderen Sachen wie Standlichtbirne, anderer Wandler und neuer Riemen einbauen werde ich heute Nachmittag vornehmen.
In diesem Sinne einen schönen Nachmittag
Lg
Kalle
Also die Stelle die du markiert hast rostet bei mir auch immer durch. hab schon den 4ten auspuff an meiner sfera. 2 mal an dieser stelle durchgerostet und einmal das rohr kurz vor dem endtopf. hoffentlich hält er noch was länger als meine auspuffe.
Werde ihn Morgen bevor ich ihn dran schraube einfach schweisen. mache den lack da nochmal runter und dann ist Ruhe.
Lg Kalle
Bezogen auf Post 80: Ja, bei dem Kugellagershop kann man echt gut Geld sparen. Der hat alles, sogar Simmeringe und Zolllager. Mein Vater hat mir heute die Radlager für die Zip-Felge mitgebracht und die sind von SKF und kosten Stück 3 Euro. Piaggio will 10 Euro pro Stück sehen. Ist schon irgendwie krank.
Da kann ich dir nur recht geben! Das wird in Zukunft meine erste Anlaufstelle sein.
Lg Kalle
Guten Abend zusammen,
heute habe ich mal wieder ein wenig was gemacht obwohl ich eigentlich nicht wollte da es zu Kalt war aber irgendwann muss man es mal machen.
Ich habe heute als erstes Standlicht verbaut und richtig Verlötet. Das war gar nicht so einfach wie ich dachte da die Kabelfarben nicht in dem Schaltplan von PIT vorkommen, aber durch die nette Unterstützung von PIT habe ich es dann doch hinbekommen. Ich finde das ist ein voller erfolg und wenn ich mir das Ergebnis anschaue hat es sich gelohnt. Um nochmal auf den Kabelbaum zurück zu kommen, da ihr ja der Meinung wart das bei der Sfera nie ein Standlicht gab und es somit auch keine Vorrichtung geben müsste. Ich habe mir den Kabelbaum so weit es geht angeschaut und in meinen Augen ist das so Original wie es nur geht. Es wurde nichts mit Klebeband abisoliert oder sonstiges die Kabel kommen aus dem Kabelbaum. Anders kann ich mir das nicht erklären. Man muss bedenken das die Ganzen Kabel die in Richtung Scheinwerfer gehen andere Farben habe und ich denke man sich diese Arbeit nicht macht. Ich hoffe ich konnte Überzeugen
Hier mal das Ergebnis vom Standlicht
[Blockierte Grafik: http://img27.imageshack.us/img27/9287/20111116165415.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imageshack.us/img6/8286/20111117163859.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img832.imageshack.us/img832/3474/20111117163850.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img338.imageshack.us/img338/4276/20111117163841.jpg]
Und hier mal der Beweis das der Scheinwerfer von der NSL so Gelb ist wie eine Raucher Gardine
[Blockierte Grafik: http://img507.imageshack.us/img507/1511/20111116165452.jpg]
Ok soweit ist ja alles gut gelaufen, danach habe ich meinen aufgehüpschten Auspuff wieder montiert. Der Krümmer war ursprünglich mal gedrosselt, da habe ich das Blindrohr abgeflext und zu gemacht. Der Auspuff passt wie Arsch auf Eimer an diesen Roller das kann ich euch sagen. Leider hatte ich vergessen Fotos zu machen aber das werde ich nachholen, versprochen
Als nächstes kam dann der neue Wandler und der neue Riemen dran. Optisch macht der Wandler ja einen echt super eindruck und das für 5€, also schnell eingebaut. Den Riemen habe ich auch gleich mit eingebaut ist ja ein abwasch. Hat auch alles geklappt, danach habe ich mich auf den Roller geschwungen und habe eine runde gedreht. Und ja was soll ich sagen einfach nur Genial. Kein Eiern nix der Roller lässt sich s Genial Fahren und wie Ruhig er geworden ist aus der Kombo Auspuff und Wandler. Leichte steigung nicht mal halbgas und 60km/h. Das ist bestimmt Sparsam. Aber leider gibt es auch einen Negativen effeckt, die Kullus von der Zip sind so weich das der roller bei minimalem Drehzahlen los fährt und das als wurde man mit dem 2 gang bei Auto anfahren. Da werde ich noch bei gelegenheit die Feder von der NSL kupplung rein machen oder evtl vogas die ganze Kupplung weil die noch einen ganzen Dticken mehr belag hat.
Ja das war mein Tag der viel mitsich brachte aber auch kalt war
Jetzt sitze ich unmittelbar neben dem Kamit der gefühlte 50° hat, ach wie schööööööön
Lg
Kalle
Das war gar nicht so einfach wie ich dachte da die Kabelfarben nicht in dem Schaltplan von PIT vorkommen, aber durch die nette Unterstützung des Forums habe ich es dann doch hinbekommen.
Ja, Kalle, Du mich auch....
Ich hab noch nicht ganz verstanden von welcher Quelle die günstigen Kugellager sind, DAS wäre mal eine vernünftige Aussage
ja ne ist klar. schau einfach mal http://www.kugellagershopberlin.de/index.php?p=shop
lg Kalle
Ich liebe diesen Laden.
