Threads by doktorseltsam
- Topic
- Replies
- Last Reply
Kerzenbild Standgas, Halbgas und Vollgas 37
- doktorseltsam
- Replies
- 37
- Views
- 2k
37
Nur 2 Volt am Kabel des Choke. Sonst ist die Elektrik ok. Woran liegts? 6
- doktorseltsam
- Replies
- 6
- Views
- 484
6
Ölfleck unter Ölpumpe. Pumpe defekt? Kann man das reparieren oder muss sie neu? 7
- doktorseltsam
- Replies
- 7
- Views
- 518
7
Merkwürdiges Verhalten mit nagelneuem Zylinder 15
- doktorseltsam
- Replies
- 15
- Views
- 733
15
Nimmt ein Sito Plus Anzug am Berg? 6
- doktorseltsam
- Replies
- 6
- Views
- 466
6
Lager von Kurbelwelle abziehen OHNE Spezialwerkzeug...Wie? 3
- doktorseltsam
- Replies
- 3
- Views
- 277
3
Wie leichtgängig muss Eingangswelle im Getriebedeckel sein?
- doktorseltsam
- Replies
- 0
- Views
- 100
Kupplung- oder Riemenrutschen. Wie erkennt man es? 41
- doktorseltsam
- Replies
- 41
- Views
- 1.8k
41
Wie sind eure Quartz 50 Erfahrungen?
- doktorseltsam
- Replies
- 0
- Views
- 134
Frage bzgl. hochwertiger Neuteile (Ersatzteile) 18
- doktorseltsam
- Replies
- 18
- Views
- 1.2k
18
Weiß bei Fremdroller nicht weiter. Sfera 50 geht beim Gasgeben aus. 4
- doktorseltsam
- Replies
- 4
- Views
- 570
4
Hat sich jemand diese SKR angesehen? 19
- doktorseltsam
- Replies
- 19
- Views
- 1.2k
19
Verschleiß einer Kurbelwelle messen. Beurteilung. Wie?
- doktorseltsam
- Replies
- 0
- Views
- 138
Gibts Unterschiede zw Block RST und NSL 50? 5
- doktorseltsam
- Replies
- 5
- Views
- 485
5
Wieviel Spiel zw Kolben und Laufbahn. Verschleißgrenze? 8
- doktorseltsam
- Replies
- 8
- Views
- 526
8
Frage zu versch. Fetten. 1
- doktorseltsam
- Replies
- 1
- Views
- 260
1
Welche Wandlereinheit von Drittanbietern ist ok? 2
- doktorseltsam
- Replies
- 2
- Views
- 309
2
Wie klingen defekte Radlager vorn? 8
- doktorseltsam
- Replies
- 8
- Views
- 530
8
Welche Art Kupplungshalter ist zu empfehlen? (Foto inside) 5
- doktorseltsam
- Replies
- 5
- Views
- 520
5
Original Vario ab 1999 in Sfera NSL. Worauf achten? 4
- doktorseltsam
- Replies
- 4
- Views
- 465
4
