Hi Community,
da ich meine Sfera mit den original Teilen einfach nicht mehr zum Laufen bringe und schon alles versucht hab, habe ich mich nun entschlossen einfach eine Runderneuerung im Rahmen des Tunings durchzuführen.
Das Ganze soll eher auf Technischer Seite passieren, da ich natürlich unauffällig bleiben will.
Was gemacht werden soll:
- 70 ccm Zylinder
- neuer Vergaser
- neues Einlassystem (Stutzen und Membran)
- neuer Luftfilter
- Benzinhahn und Kerze werden getauscht (NGK B9ES)
- neue CDI
- Vario angepasst (Gewichte, Gegendruckfeder)
- ggf Boost Bottle (aber nur technisch, verstecken würd ich sie tdm)
- "Sportauspuff" Sito Plus schon vorhanden, den würd ich auch gerne behalten da er aussieht wie das Original. (Ich weis dass der Topf nicht gerade der Reißer ist :D)
Jetzt gilt es erstma ein brauchbares Setup zusammenzustellen, damit ich bestellen kann.
Zylinder dachte ich an den 70ccm Sport Pro von Stage 6 (alu), der ist noch ganz gut bezahlbar - mehr will ich für den Zylinder auch nicht löhnen.
Ebenso das Einlassystem von Stage 6 (Membran und Stutzen, 21mm 34 mm Adapter).
In Sachen Vergaser bräuchte ich eine Empfehlung... denke 19 oder 21mm sinnvoll? Schön wäre natürlich wenn ich den E-Choke weiterhin nutzen könnte.
Luftfilter vllt einen Hebo, was halt auf den Gaser passt.
CDI gibt es ja von Motoforce Racing eine recht günstige (Die mit dem orangenen Stecker)
Ebenso brächte ich noch etwas Rat was genau ich an der Vario machen sollte (neue Tuning Vario sinnvoll etc)
Weiterhin weis ich nicht genau ob und wie ich den alten Gaszug/Nadel verwenden kann oder ob da auch ein neuer her muss
Bremsen stehen auch auf der Liste, aber Eins nach dem Anderen. Erstmal will ich das Setup zum Laufen kriegen
Grüße
