Hi...
Also ich habe mir soeben nach meiner Kontrolle gestern wo ich eigentlich meinen Roller mitten auf der Straße stehen lassen (sollte) eine Warnblinklichtanlage reingebaut. Keine Lust das mir einer Nachts wenn ich mal liegenbleibe oder bei so etwas in den Roller fährt.
Zu den Relais: Ich habe aus meinem Lager einfach 2 Stinknormale Blinkrelais genommen, man könnte auch ein stärkeres Relais nehmen, weiß dann nur nicht die Taktung. Ich habe 2 Originale 2x10W Relais genommen (Deswegen auf den Bildern die 2)
Nun zum Einbau:
Erstmal holt man sich vom Sicherungskasten hinten nen Stromkabel nach vorne
Die Relais brauchen nur +! Masse kommt von dem Standardkabel, was zum Scheinwerfer geht. Sprich einmal Stromeingang und einmal Stromausgang (unten ist SE, die Schräg oben sind SA).
vom Stromausgang habe ich jeweils ein 30 cm langes Kabel gelegt und am Ende dieser vollummantelte Steckverbinder angebracht.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0878coup.jpg]
Am Scheinwerfer habe ich die beiden Blinker Kabel (Rosa und Gelb(?) angezapft, eine Lüsterklemme zwischen gesetzt. Von der Lüsterklemme aus habe ich mir ein Kabel gelegt jeweils, wo der passende Gegenverbinder war. So kann man die Kabel bei entfernen des SW einfach abstecken.
So sieht die Klemme aus wo ich mir Strom klaute:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0881rqrs.jpg]
Und so siehts aus wenn ich den Scheinwerfer anklemme (1 Kabel mehr, dass ist bei mir fürs Licht ohne Motor über Batterie im Stand )
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_08876ssu.jpg]
Anschließend kann man einen Schalter legen. Ich habe Dauerplus genommen sprich ohne Zündschlüssel da ich meinen Roller eh immer im Auge habe oder in eine ruhige Ecke stelle. Außerdem kann mans so auch mal anlassen... Der Schalter sieht so gammlig aus, da eh noch ein größerer vom Schrotti drankommt (Warnblinkschalter )
Wer das nur bei Zündung haben möchte holt sich einfach Strom vom weißen Zündschlosskabel:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/comp_img_0885dsji.jpg]
Am Ende hier noch ein Video von der ganzen Sache beim laufen: Klick mich!
Ich empfehle jedem noch zu löten + Schrumpfschlauch zu verwenden. Werde das morgen bei meiner kompletten Stromanlage vorne machen. Hält einfach länger und sicher.
Schuldigung für die schlechten Bilder, Handy halt...
Lg,
Max
Schaltplan:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/schaltplan_warnblinkert7ar.png]
