ZitatOriginal von sfera-haiza - ported from Off-Topic
... Bleiben aber dennoch viele Wartungsarbeiten sicher erstmal die anfallen.
Hi allesamt,
Die Wartungsarbeiten sind soweit erledigt, habe noch probleme mit der Tankanzeige, selten geht sie, meistens aber nicht, ich vermute Schwimmer-Geber oder Wackler am Tachostecker der Tankanzeige.
Prinzipiell läuft die Sfera, ist für mich jedoch nicht wirklich zufriedenstellend.
Vorgenommen habe ich mir, die Originaloptik der Sfera beizubehalten und in erster Ausbaustufe das Beste aus dem Originalzylinder rauszuholen.
Als Auspuff kommt (wg. Optik) nur ein offener Sito Plus in Frage (vorhanden),
Membranblock MHR Carbon (vorhanden),
ASS 20mm (vorhanden),
Gaser Arreche 17,5mm (in etwa HD 60?)
orig. Luftfilterkasten (reicht der Luftdurchlass?, oder muss er bearbeitet werden?),
Malossi Multivar (welche Gewichte sind sinnvoll?).
Welche Geschwindigkeit ist mit so einem Setup bei vernünftiger Abstimmung erfahrungsgemäß möglich?
Ich bin um jeden Tip dankbar.
Fortsetzung folgt...
afbg
