Hi.
Ich hab jeztt meinen neuen Krümmer ohne Blindrohr mit Drossel durch Verengung. Habe ihn montiert doch er ist ein Tick düner als der Auspuffasnchluss^^
Ist da normal? Der alte war es nicht.
Gruß,
Achja, frage weil er undicht ist
Hi.
Gruß,
Hast du denn ne neue Dichtung verwendet?
Normal sind die Gleich dick
Da war vorher ori auch keine dichtung drin?
Nur zwischen Endpott und Krümmer an der Schraubverbindung ist eine Dichtung.
Gut, danke.
Als ich meinen bkeommen habe war da keine Drin und es war trotzdem dicht, mag wohl an dem gebildetzen Rost gelegen haben.
Werde morgen eine besorgen.
P.s.: Mein Piaggio Dealer hatte keine Stehbolzen da... -.-!
Die hatten keine da?!? sind doch normteile, die passen auf arschvielen Zylindern.
Hab mir sogar welche gekauft, als mir einer unten weggehauen ist. Bin zum Allrounderschrauber incl. Tanke und der hatte welche.
Wenn ich das von damals noch richtig im Kopf habe ist das kein Normgewinde. Mein NAchbar hatte jedenfalls damals ein Problem die Stehbolzen für seine 125er mit Beiwagen zu kriegen. Das war ein Indischer Lizenzbau von nem Piaroller mit 125ccm und Beiwagen, war ganz lustig das Teil. Der Piahöker war der einzige der helfen konnte, das war bei ihm aber ein gängiges Teil.
Die Stehbolzen haben ganz normal ein M6 Gewinde drauf.
