Moin giebt es eine Standart einstellung beim Standgas und bei der Leerluftschraube bei mir ist alles Original am Roller.
Standgas
ja so und so umdrehungen in der minuten weiß ich nicht auswendig aber dass kannst du auch glaub net weil wie willst du die drehzahl ermitteln also ich habs per hören gemacht so wie es mir gefällt
am vergaser sind zwei schrauben dran die kleine ist fürs gemisch zu ständig und die größere ist ist fürs standgas zu ständig. Die größere die drehste weiter rein so weit das er höher dreht und du dann das hinterrad mit leisten druck das hinterrad an halten kannst. Ist er ein gestellt muste mal die hinterrad bremse ziehn nur im stand gas der darf dann nicht aus gehn. Und wenn du sie dan los läst und nur ein bischen gas gibst mus er geich an schlagen und gas an nehmen.
also ich habs einfach beim gaser am gaszug gemacht bisses für mich perfekt war.
hii
Knolle Pbg
Diese Schraube Oben am vergaser schiebe wo der Zug rein geht ist eingentlich nur um den Zug wieder auf die richtig spannung zu setzen nix weiter dadruch wird auch das stand gas höre ist aber eingtlich nicht normal !
normaler weiser gaser einstllung
damit das standgas stimmt
Luffi sauber machen
Neue Zk
Einstellen der gaser einstellung
falls nötig neue Kolbenringe !
dann passt alles wieder
das hinterrad muss sich ganz langsam anfagen zu drehen !dann passt das standgas
