Moin melde mich nach langer Zeit mit einer 50 Sfera zurück.
Beiträge von 9032michael
Verstehe nicht warum einen Filter mit 4Abgängen habe einer geht auf die Rückseite des Tanks
Bist du dir sicher das der ein Filter im Tank hat aber Benzin läuft ja also der Hahn kann nicht sein.Mein Kaltstart Regler bekommt nur Saft wenn er läuft und das nur minimal aber Bewegung sehe ich nicht.Kann das schon die Lösung sein.Wie kann ich den Umgehen.Um es zu testen.Wie haben den Filter mit saugen getestet der Geht.Gaser doch irgend wo dicht?
So heute ging es weiter Membranen sind ok unterdruckdose auch der Roller läuft kurz an und geht dann aus.Wenn ich lange genug warte läuft der Vergaser wieder voll und ich kann ihn wieder so lange laufen lassen bis die Schwimmerkammer wieder leer ist.also heist das er füllt die kammer nicht schnell genug.Und sag mal wie funktioniert der Kaltstartregler liegen die 12 Volt immer an bei nämlich nicht habe aber einen wiederstand am Regler gemessen und wenn ich den Kickstarter trete fließt geringer Strom. Ich werde den Vergaser mal ins Ultraschallbad legen.Und was am Tacho muss läuchten wenn ich die Zündung an mache.Der Tankanzeige reagiert gar nicht und die Öl Lampe geht auch nicht an die Tachobeläuchttung geht nur wenn der Roller läuft.Jetzt Ihr.
Hallo danke für eure Tips kann erst am Wochenende wieder an den Roller steht zur Zeit bei einen Freund und der ist erst wieder Freitag da.Und sorry aber Aufsätze habe ich schon lange nicht mehr geschrieben aber ich gelobe Besserung.
Danke das schaue ich mir mal an.melde mich wieder.
An die scheiß Menbrane komme ich nicht dran ich weiß nicht ob sie den anschluß vernittet haben oder so was.Habe die Beiden Imbus schrauben raus gedreht aber das Teil sitzt Bombenfest habe es schon mit der Zange probiert.
Das habe ich schon alles hinter mir.
Moin wer kennt sich mit einen Katana aus?
Mein Problem ist der Roller stand 3 Jahre im Keller.
Der Roller springt an und geht dann wieder aus.Halte ich einen Lappen vor den Gaser kann ich den Roller am leben halten.
Getauscht habe ich bisher Kerze Gaser sauber gemacht.Benzin Leitung. -
Moin
Past der NRG DD Bj 2008 auspuff so auf den Runner Sp Bj2000 beides 50 ziger. -
Nicht den Gaszug raus nehmen sondern nehme mal den Anschlag raus.
Denke dein Gaszug ist jetzt zu kurz nehme ihn mal raus siehe was Passiert kenne das Problem
habe eine RST im Biete bereich stehen.
Meine RST läuft 60kmh laut Tacho (steht zum verkauf)
Gibt es schon was neues.
So wie Du gelogen hast denkt er bestimmt das gleiche über Dich und ehrlich ich kann Ihn verstehen mann zeig mal das Du Eier hast geh hin und sag ja ich hatte Angst und habe deshalb gelogen.
Sag mal für wie doof hälst Du die eigentlich sag ja war scheiße von mir und gut ist.
Mal ganz ehrlich wie doof kann Mann sein weist Du Eigentlich was jetzt an Kohle auf dich zu kommt? Dafür kannst Du Dir einen Klein wagen kaufen.Alter gib alles zu mach ein parr Sozi Stunden und gut ist.
Meinen Herzlichen Alter Mann.
Ps. hast Du noch einen Blinkerschalter für die RST.
Moin was ist eine RST 50 BJ. 97 ca.22000 Gelaufen mit neuen gift Grünen Lack (gut mit der Dose Gelackt .) wert.Reifen ok Auspuff ok .Springt über E und Kickstarter gut an.Läuft Top.
