Sfera rst 50 kriegt keine Drehzahl
  • Fehlzündungen deuten auf zuviel Treibstoff im Verhältnis zur Luft, also zu fettes Gemisch hin.
    Könnte z.B. sein:
    - E-Choke schließt nicht
    - falsche Düse im Vergaser
    - Luftfilter dicht
  • danke
    e chok ict warscheinlich defekt aber das eigentliche problem war der total zugesetzte auspuff losgeschraubt und er liev wieder
  • Nabend zusammen,
    Ich wärme das Thema mal auf, denn ich habe wohl genau dieses Problem.
    Meine Sfera 50 RST Bj. 96 stottert sich so ab 15 km/h bis 17 km/h.
    Dann ist ende. Zündkerze ist schwarz wie die nacht und es qualmt etwas.
    Wüsste sonst nich wo ich anfangen sollte. Habt ihr sonst eine Idee?
    Ohne Auspuff läuft er besser, als ohne.
    Hatte mir überlegt eine Leovince SP3 zu holen.
    Was haltet iht von der?
    Welche Gewichte empfehlt Ihr mit dafür?
  • Zu 90% wird der Auspuff dicht sein...Ursache hierfür könnte zuviel Öl im Gemsich sein...schwarze Zündkerze.
    Wenn du nicht tunen willst, bleib bei den Serienanlagen.
    Und Gewichte musst du versuchen, da gibt es keine absoluten Werte.
    Manuel
  • Danke dir erstmal für die Antwort.
    Tunen nur ein wenig. Hab mir jetzt mal den Leovince Auspuff bestellt, mal schauen ob es hilft.
    Wie stelle ich denn als Laie das Gemisch ein, also weniger Öl?
    Schraube rein oder raus?
  • Welchen Auspuff hast du bestellt ? Ich hoffe nicht den SP3.........den hatte ich auch. Fand ich scheisse. Muß man zuviel einstellen und habe mir letztendlich den letzten Touring in Italien bestellt. Gibt es nicht mehr in Deutschland für die RST.
  • Oh je,
    genau der SP3 ist unterwegs zu mir.
    Dann bin ich ja doppelt gespannt, was mich erwartet.
  • Hier mal ein Bild von mir mit dem SP3 unter der RST:
    [gallery]1385[/gallery]
    Der Hauptständer schlägt am Auspuff unten dran und der Roller lief Grütze.
    Vorher hatte ich den LeoVince Navigator dran.
    [gallery]1384[/gallery]
    War schon nicht schlecht. Ich wollte mir aber den Nachfolger ran machen, was sich als schwierig gestaltete. Den bekam man nicht in Deutschland (Genau wie den SP3).
    Also habe ich Ihn in Italien bestellt:
    [gallery]1407[/gallery]
    Hier nochmal dass dynamische Trio:
    [gallery]1402[/gallery]
    Ich finde, dass der Navigator und der Touring gut laufen. Bei dem SP3 war ich aufgrund des Anbaus (Hauptständer schlägt am Auspuff) und der Leistung nicht so überzeug. Ich rede hier aber auch von der RST. Gewichtstechnisch war der Navigator, aufgrund seines massiven Aluhitzeschutz, am schwersten und der SP3 am leichtesten. Der Touring lag in der mitte.
    Einmal editiert, zuletzt von BerlinSfera (10. November 2015 um 09:27)
  • Oh je, ich hab ne Sfera RST und schon bestellt, aber ist nicht lieferbar. Also storniere ich den besser? Welchen Auspuff ist gut und in DE lieferbar?
    Hatte gestern erstmal versucht den Pott auszubrennen. Benzin rein und gib ihm. Hat aber nicht viel gebracht.
    Hab direkt den Vergaser gereinigt. Jetzt startet er nicht mehr obwohl gestern alles lief. Über Nacht defekt gegangen.
    Hab einen Weber 12mm Vergaser und neben der standgassvhraube ist doch die Gemischschrsube, oder?
    Habe die ganz rein und dann 2,5 Umdrehungen wieder raus. Zündet auch, Kerze ist auch nass aber er will nicht mehr.
    Einer eine Idee?
    Was haltet ihr von dem?
    Rennauspuff Malossi "Wild Lion"
    ohne E-Gutachten für 95.93 € *
    Gesendet mit der iWatch
  • Auspuffanlagen die in Deutschland lieferbar sind...........der ist gut......leider nur der SitoPlus.....der Malossi ist nicht für die Sfera Rst zugelassen.........
    Dieser hier schon: http://www.ebay.de/itm/Auspuff-SI…UEAAOSw~bFWOPnc
    Die Bezeichnung "SP233" ist entscheidend.
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (13. November 2015 um 20:26)
  • Hi,
    Was heißt nicht zugelassen?
    ABE brauche ich nicht. Also malossi oder sito?
    Möchte doch nur was flotter durch die city düsen
  • Der malossi holt evtl etwas mehr raus. Früher gabst immer ne Mängelliste von den grün/weißen.
  • Alles klar, ich bestell mir den sito sp233.
    Danke dir für den tipp.
    Noch eine frage, wofür steht sp233?
