Sfera rst 50 kriegt keine Drehzahl
  • Hallo,habe eine sfera rst 50 ccm vom Kollegen.Der Roller stand bestimmt 3 Jahre draussen und ich habe den jetzt zum laufen gebracht.
    Bin gestern gefahren zuerst kam er nicht auf Drehzahl,bin fast nicht vom Fleck gekommen, und dann lief er plötzlich 50 km/h.
    Heute habe ich nochmal gestartet und wollte fahren,und dann,er springt sofort an,Motor läuft,aber wenn ich Gas gebe,kommt er schon wieder nicht auf Drehzahl so,dass ich nicht vom Fleck komme.Er kommt nur bischen auf Drehzahal und stottert ein bischen, bei einer bestimmten Drehzahl.
    Was ist das???????
    Vergaser ist von mir gereinigt,Variomatik,Riemen ok,Kraftstoffhahn ist neu,Batterie neu....
    Warum kommt der Motor nicht auf Drehzahl?,gestern lief er doch plötzlich 50 km/h.??????--------------------------
    Bitte um schnelle Hilfe!!!
    MFG THOMAS
  • qualmt der dabei richtig?
    variorollen ok?
    ansonsten vergaser zu ölig? srich hat sich der ölriemen verstellt'?
  • Hallo,Vario Rollen sind zwar nicht neu,aber auch nicht richtig eckig,bin schon bei meiner skr mit schlimmeren gefahren.
    Nee,Vario ist ok und der Vergaser ebenfalls,Roller qualmt nur ein bischen,nicht besonders stark ,oder auffällig....
  • mhhhhhhhhhh naja dann versuch mal die kuplungsglocke auszuschleifen damit er am anfang an fahrt kriegt
    und is das phänomn immer oder nur wenn der roller kalt is?
    oder warm is?
    haste mal die membrane nachgeschaut?
  • Das macht der Roller nach dem start,also wenn er kalt ist,aber wenn er noch läuft und dann wärmer wird dann macht er das immer noch....
    Was meinst du mit der Membrane,wozu ist die gut???
    Mit der Kupplungsglocke versuch ich morgen...
  • Also ich hatte so ein ähnliches Problem, aber meine Vario ist schon etwas auf und die Rollen nicht mehr die besten.
    Er kam nicht richtig auf Touren und wenn ich bremsen musste und wollt dann wieder beschleunigen kam nix.
    Ich habe die Vario und Rollen mit einem Sprüh Öl oder Fett eingesprüht. Hat sich seit dem deutlich verbessert.
    Ich muss Montag mal schauen wie das Zeug heisst. Ich fahre damit jetzt schon seit ner Woche und weite Strecken und es flutscht immer noch gut. Scheint sich in der Vario zu halten. Es ist auch extra für Gleitbahnen etc.
    2 Mal editiert, zuletzt von jason (12. Juni 2009 um 18:52)
  • Ja,ja ich komme ja aber gar nicht zum Fahren.Wenn ich auf dem Roller sitze und Gas gebe geht die Drehzahl ein bischen hoch aber der Roller fährt nicht,nur wenn ich absteige und daneben stehe und den Roller festhalte dann rollt er ein wenig.Auch aufgebockt,quasi wenn das Rad hinten frei ist,dreht der Roller nur ein wenig,die Drehzahl will dann irgendwie nicht ansteigen...
  • Wie schaut denn der Wandler aus? Ich hatte das mal das die Lager im Wandler so im A.... waren das der sich nicht mehr richtig drehen konnte. Die Symptome waren dieselben: mal kam er nicht auf Drehzahl, dann lief er kurz mal ganz normal dann wieder nicht....dann gar nicht mehr.
  • Wie gesagt,ich werde morgen mir nochmal den ganzen Riementrieb angucken,vor allem die Kupplung mit Wandler.Die Variomatik habe ich schon zerlegt gehabt,aber an der Kupplung war ich noch nicht dran.Obwohl ich die Kupplungsglocke einwandfrei drehen konnte,vielleicht sind die Backen fest.Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen,weil die Federn an der Kupplung ziemlich fest sind.
    ...aber alles ist möglich,schliesslich stand der Roller 3 Jahre draussen verdeckt im Garten.
    Ach so ,der Roller ist nur 16000 km gelaufen und orginal!!
  • hallo
    das gleiche problem hab ich auch nur das meiner raucht und wenn er warm wirt höher dreht aber dann auch nur halbe drehzahl und im schneckentempo
    ist das der gleiche grund
    Einmal editiert, zuletzt von quascht (12. Juni 2009 um 21:13)
  • Habe einmal bei Ebay einen Auspuff ersteigert. Nachdem ich den angebaut habe, hatte ich genau das Problem. Sprang sofort an, aber kam nicht auf Touren. Null Drehmoment. Roller fuhr gar nicht erst los, wenn man drauf saß.
    Auspuff wieder gewechselt und Problem war weg.
    Bin betrogen worden. Verkäufer reagierte natürlich nicht mehr auf Reklamation...
    Einmal editiert, zuletzt von hallo_sfera (13. Juni 2009 um 07:53)
  • Hallo,habe gerade geguckt,Kupplung,Kupplungsglocke ,die ganze Variomatik,alles i.O.!
    Wie gesagt der Motor dreht nicht hoch,beim Gas geben,nur ein bischen,das hat doch nichts mit der Antrieb zu tun.
    Was haben überhaupt die Membranplätchen für eine Funktion ?!? .
    Der Roller drehte aber kurz zwischendurch hoch,Auspuff kann das auch nicht sein...
  • Die Membranen sitzen auf dem Membranblock, den du wieder rum unter dem Ansaugstutzen findest.
    Sie regeln den Durchfluss des Benzin-Luftgemischs.
    siehe auch
    Hast du den Keilriemen mal genau betrachtet?
    Wie sieht es mit dem Gaszug aus? Bewegt er überhaupt den Kolben im Vergaser?
    Luftfilter ab..einer gibt Gas und der andere schaut in den Vergaser ob der Kolben sich bewegt und wie hoch er sich bewegt.
    Ohne es wirklich geprüft zu haben, würde ich auch den Auspuff nicht ausschließen. Montier mal wenn möglich einen anderen Pott und teste ob er besser läuft.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Nochmal,die sfera lief vor 2 Tagen schon 50 km/h!,mit dem Auspuff und mit dem Keilriemen...
    Plötzlich ist das ganze passiert,dass sie nicht mehr hochdreht,der Motor dreht einfach nicht richtig hoch quasi nur ein Viertel.
    Mit dem Vergaser und Gaszug werde ich morgen überprüfen,vielleicht hat sich da im Vergasernadel verschoben,weil der Gaszug geht.
    Mit den Membranpätchen hat das nicht zu tun?,wenn eins minimal,aber nur minimal absteht...
  • Vergasernadel kannste meiner meinung nach ausschließen.
    Mir ist sie die tage auch komplett nach unten gerutscht, als ich den gaser auseinander genommen habe.
    Verbraucht nur scheiße viel, sprich bei mir 10 liter/100km
  • Vielleicht ist das doch der Riemen.Der ist bei mir 16,2 mm dick(oben gemessen).Was ist die Verschleissgrenze?.Vielleicht ist der so dünn dass er sich in der Vario einklemmt....
  • Hi,
    hatte ich auch mal. Der Roller stand 5 Jahre abgemeldet. Ursache für die schlechte Leistung war ein Insektennest im Auspuff.
    Gruß, Cronni
  • Hallo,ich war wohl blind gewesen.Der Auspuff war der Grund,von Aussen sah er gut aus,von Innen verrostet.Hat sich also bei ersten Fahren nach dieser langer Standzeit zugesetzt!Er sprang dann nachher auch nicht mehr an,klar Gegendruck!Also Fehler gefunden!Danke für die Ratschläge!
  • Zitat
    Original von Dryt
    Zitat
    Original von DJABC
    Gruß Michael
    Deshalb schrieb ich obigen Satz.
    Nicht alles was am Roller passiert ist logisch zu erklären.
    Deshalb jedes Detail überprüfen und dann erst ausschließen.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Hallo
    also meine rollen waren mit das problem aber jetzt hat er fehlzündungen und ziht nich sonderlich viel
    würde mich über eine antwort freuen
