Defekter Sfera NSL 50
  • Nabend Leute!
    Hab folgendes Anliegen: (ACHTUNG, wird eine längere Vorgeschichte ;))
    Einem Kumpel von mir wurde letzten Monat sein NSL 50 gestohlen, alles bei der Polizei gemeldet etc pp. Lief vorher einwandfrei außer dem E-Starter der so seine Macken hatte.
    Da er nicht lange warten wollte bis die Polizei ihn wiederfindet und er den Roller eh schon gebraucht gekauft hatte, hat er sich einen neuen gekauft.
    Sooo.... jetzt hat die Polizei den Roller gefunden, allerdings "etwas" kaputt. Da er sich in der Zwischenzeit einen neuen Roller gekauft hat und den alten Verschrotten wollte hab ich gesagt den mach ich mir wieder fertig.... einfach gesagt für mich ;)
    Ich komme zum Punkt.
    Abgesehen von Karosserieschäden (kein Problem) haben die lustigen Diebe die Frontverkleidung aufgebrochen und die Kabel die dahinter liegen komplett druchgeschnitten (wollten den wohl kurzschließen, was denen wohl nicht gelungen ist :-D).
    Im Moment tut der Roller garnichts, springt nicht an, kein Licht, keine Hupe... Batterie ist neu, kann aber auch alles mögliche mit passiert sein da der Roller 1-2 Wochen irgendwo im Busch lag, werd ich noch messen.
    Mein Problem ist nun: welche Kabel kommen wohin!?
    Ich beschreibe einfach mal was ich sehe:
    Vom Amaturenbrett kommt ein dicker Kabelstrang (im Bild von oben), der sich dann in 4 Kabelstränge aufteilt. Einer davon geht nach unten in die Karosserie (daran ist alles in Ordnung, im Bild geht das Kabel hinter dem roten nach unten).
    Der Kabelstrang mit dem weißen Stecker und die beiden schwarzen Kabel mit Steckschuhen drauf sind meiner Meinung nach für Licht und Blinker oder?
    Doch wofür und wohin kommt der 4 Kabelstrang (der abgeschnittene im Bild unten links)??
    Bitte um schnelle Hilfe ;)
  • Hallo Mr_Reboun.
    Du hast genau die richtige Seite für deine Sfera gefunden.
    Schau mal auf der Hauptseite unter Elektrik / Beleuchtungstechnik /Schaltplan Sfera 50 nach, dort wirst du bestimmt fündig.
    Der graue Stecker ist für die vordere Leuchteinheit inklusive Blinker - die beiden einzelnen ( einer doppelt zusammengefasst) Drähte werden wohl die Zuleitung für die Hupe sein.
    Den Rest wirst du wohl mit einem Durchgangsprüfer und Hilfe des oben erwähnten Schaltplan nachmessen müssen
    Einmal editiert, zuletzt von Howard (23. Oktober 2008 um 08:17)
  • Na dann mal hier 2 Anhänge damit haste einen kompletten Stromlaufplan ich hoffe er hilft dir.
    Die ersten beiden Bilder sind die kompletten Schaltbilder . Das dritte Bild ist genau das was für das anmachen wichtig ist.
    Sprich die Diebe hätten nur die richtige Ader unter eine Schraube stecken müssen die mit dem Rahmen, also Masse verbunden gewesen wäre ^^
  • oh man das wird ja mal ne suche... hoffe das klappt!
    danke schonmal für euren schnellen antworten!
  • juchu ich habe ein lebenszeichen ;)
    mittlerweile funktioniert das bremslicht wieder und die tankanzeige und blinkeranzeige ;) muss dann noch das vordere lichtmodul kaufen da das geklaut wurde, ich denke dann geht das komplette licht und blinker wieder.
    leider ist er noch nicht wieder angesprungen... weiß auch nicht woran es liegt...
  • Hallo Mr Reboun !
    Ist denn ein Zündfunke vorhanden,wenn Du kickst/
    E-startest ? Ist die Zündkerze nass,d.h kommt
    Benzin im Zylinder an ?
    Ansonsten der übliche Vergaser/Luftfilter-Check !
    MfG: Sfera Willi
  • wuchu heute ist sie wieder angesprungen! danke!! weiß zwar nicht genau woran es lag (vergaser war komplett sauber etc.) aber ich glaube der war einfach abgesoffen. hab dann mal ohne kerze drin paar mal gekickt und das gemisch am vergaser neu eingestellt und jetzt schnurrt sie wieder wie eine katze ;)
    e-starter funktioniert noch nicht, aber das bekomm ich auch noch hin :)
    besten dank jungs!
  • Ist doch immer wieder schön auch mal positive meldungen zu lesen.
    Glückwunsch zur Wiedergeburt.
    Gruß Michael
    :applause:
