ich hab n problem
gestern d.h.sonntag hat ich es endlich geschafft das mein roller wieder läuft
hat mich tierisch gefreut und gedacht opti kann ich morgen mit zur schule fahren und mach jetzt nochmal n testlauf
daraufhin bin ich in n nachbarort gefahren um noch was zu erledigen
dabei musste ich einen klaeinen anstieg hochfahren
bei dem anstieg wurde er langsamer(nur noch c.10kmh)und ich bin an den straßen rand gefahren wobei er dann entgültig ausging
ich bekam in dann garnicht mehr an auch mit der autobatterie meines dads hats nicht gefunzt
ich musste den ganzen scheiß weg nach hause schieben und suche jetzt nach einer lösung des problems vlt könnt ihr mir weiterhelfen
plötzliches ausgehen und jetzt keine zündung mehr
Funkt der denn noch ?
Wenn nicht würde ich mal die Lima oder die CDI kontrollieren.
Ansonsten schau mal in den Vergaser ob der verstopft ist oder so. -
Hallo!
Das selbe Problem habe ich auch... Bin gefahren und während der Fahrt ist er ausgegangen und springt nun nicht mehr an...
ZK ist zwar dunkel und verrußt wie Sau aber daran sollte es nicht liegen normal, oder doch?
Werde morgen mal eine neue versuchen, vielleicht gehts dann ja.
Aber ich kann kicken (dann blubbert er auch ein wenig...) und mit dem E-Starter (macht eben diese elektrischen Geräusche aber der letzte Funke, wenn man so sagen kann - hoffe ihr versteht mich - fehlt, dass er angeht( versuchen, er springt nicht mehr an.Hatte das Problem schon mal vor einer Woche, bin an den Straßenrand gefahren, habe ihn kurz stehen lassen, paar mal gekickt und er ging wieder an.
Danke für eure Hilfe!
Davy -
Wenn die echt so verrußt dann muste ggf. mal den Luftfilter reinigen oder notfalls den Vergaser abstimmen, denn das ist auchnicht richtig.
Also: Heute neue ZK reingedreht und wieder gekickt.
NICHTS ist passiert. Was kann ich nun noch tun? Habe die ZK im Kabel gelassen und gekickt und geschaut ob der Zündfunke kommt... gesehen habe ich zwar nichts aber nen kleinen Schlag habe ich bekommen
Danke schon mal jetzt!
Wennde Benzin reinspritzt in den Brennraum gehts dann?
Miss sonst unbedingt mal die Zündung durch, den Kerzenstecker + Kabel. -
also meine ZK ist eigentlich einwandfrei
reh-braun wies sein soll
werd jetzt am langen wochen ende mal den gaser reinigen
vlt kommt dabei was raus vlt irgend ne düse zu oder so werd mal schaun was sich machen lässt
hatt ich schon erwänt dass mein kickstarter sprich variomatik so komische kratz und schleif geräusche macht??
außerdem bleibt der kicker manchmal am untersten punkt hängen!?!
koische
mbp -
Das wird aber weniger was damit zutun haben, dass ist dann wieder ein Fall für sich.
Ja reinige den Vergaser erstmal und puste mit Druckluft alle Gänge richtig schön aus.
Hallo timbo 007 !
Mach mal was EPOX geschrieben hat,und checke
mal die Lima,CDI,Zk und ZK-Kabel.Wie's geht,steht
auf gangster's Homepage.MfG: Sfera Willi
so also
heut hab ich mich mal schlauer gemacht
also erstens
ich hatte n kolbenfresser hmmm
kein problem dacht ich
bau ich einfach meinen alten kolben wieder ein
okay dann sah ich mir die varios an
und jetzt kommts
innen d.h. genau wo die große feder sitzt die den kickstarter zurück zieht ist ein stück rausgebrochen dadurch ist die ganze sache verschoben und es schleiftden roller hab ich trotdem versucht elektrisch zu starten aber wieder keine chance trotz neuem kolben ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter
vlt fällt euch noch was ein?!? -
Wennde Benzin in den Brennraum spritzt macht er dann ein paar Umdrehungen?
ne keine einzige
bin jetzt dabei lösungen zu finden
gegebenfalls neuer motor und dann mal schauen
werd mich wieder melden wenn sich was getan hat -
Würde mal den Benzinhahn und die Membranen checken.
Auch die Tankentlüftung sollte frei sein, war bei mir das Problem als sie nicht mehr ansprang..kam zu wenig sprit.Gruß Michael
so wars bei mir auch neuen bezinhanhn hin 3 mall gekigt und es lief wie ne eins
ne frage wofür genau sind die membranen??
ich hab auch schon gedacht dass es am benzin hahn liegt hab grad die ölzufur gescheckt die stiummt
werd mal den hahn testen -
