Haste da inzwischen noch was finden können an Dingen die nicht gewöhnlich aussehen oder so?
Sfera stottert
ja die gewichte (polini) wiegen nur 5,5 g, finde ich komisch, du sagtest doch original sind 8,5 g.
die große andruckfeder der kupplung ist gelb (vllt. verstärkt?), die 3 kleinen sind original.
luftfiltermatte ist von malossi.
alles andere sieht original aus.
gruß pinki -
Hi Pinki,
Vielleicht hat der Vorbesitzer leicheter reingetan um den Anzug Verbessern.
und Solange die Luftfiltermatte in Ordnung ist sollte es nicht daran liegenUnd für die GDF´s Gilt
Weiß-->weich
Gelb-->normal
schwarz-->hart -
meine sfera stottert seit gestern auch! wenn ich sachte gas gebe, passiert nichts. erst bei vollgas stottert sie. als wenn der motor ausgeht!
nehm ich etwas gas zurück, läuft sie wieder. wenn ich im stand auf dem ständer vollgas gebe stottert und quält sie sich.
der auspuff hört sich seitdem auch lauter an.
ASS und krümer sind offen. sonst habe ich nichts gemacht. hat jemand ne idee? -
Immer erst die einfachen Sachen schecken.
Luftfilter könnte Laub angesammelt haben. -
und wie kommts, dass der auspuff lauter ist? als wenn der auspuff undicht wäre. was kann ich denn noch checken?
Leiht euch mal ein Komprssionstester oder kauft einen bei eBay, bei mir wars das letzte mal als ein Zylinder aufgegeben hat.
luftfilter und kerze hab ich getauscht. war etwas nass der filter. vollgas nimmt sie jetzt wieder an, allerdings bockt sie etwas untenrum beim beschleunigen. könnten die variogewichte sein oder?
Jap ganz genau dann muste die Vario abstimmen dann sollte alles ok sein.
Hallo, kann man den Ring hinter der Vario da wo die 3 schrauben drin sind weglassen mir sind schon 3 mal die rollen verkanntet und jedesmal muss der scheiss ring abgeschraubt werden 50 rst Danke
Den Fettfangring kannst du weglassen wenn du selbstfettende Rollenkerne verwendest.
Das sich die Rollen bei deiner Vario immer wieder verkanten ist allerdings nicht normal
Meine Rollen habe ich jetzt schon seid 2020 in der Vario und sie haben noch keine Verkantungen oder einseitige Dellen drinnen, Egal mit Fettfangring oder ohne.
Vieleicht sind in der Vario schon die Laufflächen stark beschädigt?
nee, beim reinmachen rollen sind super ohne fett 9 gr ist ok denke ich oder ??
so ich lass die jez so drin morgen kommt neue riemen
