Servus Männer 🤘🏻
Ich bin neu hier im Forum, deswegen entschuldigt wenn ich das Thama eventuell falsch eröffnet habe oder sonstiges.
Also nun zur Sache, nach einigen Jahren bin ich wieder auf die Roller Leidenschaft gekommen.
Hatte damals mit 15 schon eine Sfera Nsl und wollte jetzt unbedingt wieder eine.
Gesagt getan.
Ich kaufte mir relativ günstig eine Sfera nsl 50 da ich sie sowieso restaurieren wollte.
Die Sfera wurde bis in alle Einzelteile von mir zerlegt aber Karosserie usw eigentlich alles nicht das Thema.
Ich baute den Motor neu auf da der alte Block kaputt war.
Piaggio ZIP von 1996 Motorblock, Stage 6 Streetrace 70ccm ,Stage 6 HPC Welle, Dellorto 17,5 Vergaser, Stage 6 Pro Replica entdrosselt, Stage 6 R/T KW Lager Stahlkäfig, Mallossi membranblock, offene ASS, Polini HighSpeed Vario, Polini Wandler, Stage 6 Kupplung + Glocke, Getriebe von Sfera RST, Polini Keiler
So das ist mal mein Ganzes Setup, alles neu natürlich.
Nun ich habe alles zusammen gebaut lief auch ohne Probleme, First run war super
3 mal ca für 20min im stand laufen lassen und dann ganz behutsam gefahren. ölpumpe lief und im Tank war noch ein guter Schluck Öl.
Nach einem ganzen Tag rumfahren ist der Roller mir dann auf dem Heimweg abruppt ausgegangen hat sich angefühlt wie eine Motorbremse. Aber ist beim ersten Kick wieder angesprungen und lief super.
Am nächsten Tag auf dem Weg zu Arbeit beim Berg hochfahren ist das öfters vorgekommen und auf dem Rückweg dann auch bei leichter Steigung. Aber lief dann immer wieder beim ersten Kick.
Was mir aufgefallen ist das der Motor verdammt Heiß wird also länger als ne Sekunde Finger drauf lassen geht nicht. Woran liegt das und warum geht der Motor öfters so abrupt aus.
Düse ist eine 97 drin
Bin echt am Ende mit meinem Latein
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße Millo
