Hi André,
Dann hab ich deinen Text wirklich falsch verstanden sorry ✌🏽
Werde es bei der 9er belassen.
Danke für den Tip 🤙🏼
Hi André,
Lieber André, wie wäre es einfach mal wenn du mir dann einen Tip geben würdest anstatt sowas zu Texten was keinen weiterbringt. Dann wäre es auch hilfreich dein Kommentar und ich wäre dir sehr Dankbar ✌🏽
Danke für die Antwort dh5yaz 🤘🏻
Da ich ja keinen e Starter mehr benutze habe ich das Masse Kabel von diesem einfach abisoliert also das Kabel geht nicht auf Masse. Könnte ich dadurch meine Elektrik Probleme haben ?
Mal eine ganz ganz blöde Frage,
Ich glaube ich habe das Problem, wo führt das Masse Kabel von der Batterie hin?
Ist es das vom Anlasser ?
Nein, die Elektrik ist keineswegs verbastelt, da wurde nichts gemacht. Wurde beim neuaufbau auch wieder sauber verlegt so wie alles war, an was könnte es liegen das die Elektronik nur Funktioniert wenn der Roller an ist ?
Hi adix7
Ich habe ein komplettes 70ccm sport Setup da ist schon lange vorbei mit der Legalität.
Der Sito ist entdosselt und ich möchte nur wissen ob der meinem 70er Setup Leistung kostet
Hab mir zudem überlegt den Sito Plus wieder zu montieren da der Stage 6 ziemlich laut und auffällig ist. Was denkt ihr wie es mit der Leistung ist mit dem Sito ? Geht mir viel Leistung flöten ?
Servus Männer,
Also neue Lima ist verbaut dazu habe ich auch gleich eine kältere Zündkerze bestellt.
Anstatt die 9er habe ich jetzt die 10er drin.
Konnte leider nur wenige Kilometer fahren aber bis jetzt läuft es mal gut. Hatte leider noch nicht die Gelegenheit die Sfera mal auszufahren um mir das ZK Bild anzuschauen.
Bin auch auf eine 90er Düse runter
Allerdings funktioniert die Elektrik nicht mehr mit Zündung an, muss mal kucken ob die Sicherung durch ist, ein Blinker leuchtet auch nur und der andere Funktioniert. Ist bestimmt die Sicherung oder ?
Grüße Milloo 🤘🏻
Ich hoffe jetzt eigentlich erstmal nur das mein Zylinder,Kolben, Kurbelwelle +Lager nicht abbekommen haben von den Hitzeklemmern
Hallo Moselander71
Leider passt der Motorblock nicht. Die Sfera 80 hat eine Größere Kurbelwelle verbaut. Also der Backendurchmesser ist größer zudem sie ja auch mehr Hub generieren muss.
Neu Buchsen wäre bestimmt möglich, so ziemlich alles ist Möglich mit den richtigen Utensilien 😁
Da brächtest aber jemanden der dir das wirklich genau auffräst und dir so eine Buchse herstellt. Denke da ist es fast leichter und günstiger einen anderen Block zu kaufen.
Korrigiert mich jemand wenn ich falsch liege
Grüße Milloo 🤘🏻
Guten Morgen alle miteinander 🤙🏼
Hatte gestern fast das Gefühl ihr könnt wahrsagen. 🤣
Hab eine kleine Düse verbaut und wollte es mal testen, siehe da der Roller stottert nur noch und hat Fehlzündungen 🤬
Die alte original CDI verbaut dann hat es bisschen gebraucht bis er wieder normal lief und es hat wieder einwandfrei funktioniert.
Jip Motorforce 👎🏿
Lima ist bestellt sollte morgen kommen.
Ich berichte.
Angenehmen Arbeitstag allen 🤘🏻
Werde ich machen 👍🏾
Hatte auch wirklich nicht den Hintergrund das ich sparen wollte oder sonstiges.
Hab es bei SA gesehen und dachte mir komm die mach ma auch noch neu.
Kann man messen ob die alte noch gut ist oder soll ich gleich ne neue bestellen.
Mit der alten ist der Roller noch ziemlich gut gefahren Original.
Servus Männer,
Eure antworten haben mir schon geholfen 🤘🏻
Werde mich aufjedenfall jetzt mal um eine neue Lima und die CDI kümmern.
Wusste nicht das Motorforce Müll ist Dankeschön 🤙🏼
Grüße Milloo 😁
Weiß nicht so recht was du erwartest André, natürlich habe ich mir Gedanken über das schwarze Zündkerzen Bild gemacht da der Roller aber sehr gut zieht und nicht ruckelt habe ich das erstmal so gelassen da es für einen neuen Zylinder vom Vorteil ist wenn er fetter läuft.
Bin kein Spezialist deswegen hole ich mir ja eine Foren wie dem hier Rat ein.
An dem Roller ist nichts Ding Dong die CDI ist vom Motorforce.
Edit: Finds etwas schade das die Hilfe so schnell aufgibst als Profi wird man leider nicht geboren.
Trotzdem danke 👍🏾
Hi Sepperl ssl1t
Denke das werde ich mal versuchen.
Wo bekomme ich so Originalteile neu her ?
Grüße Milloo
Zündkerze habe ich eine NGK BR9ES weiß nicht ob was eine warme oder kältere ist. Das weißt du bestimmt besser als ich.
Also dann werde ich mal runter Düsen.
Hättest da eine Empfehlung wo ich mich danach richtigen kann ?
Hallo André, danke für deine Antwort 🤘🏻
Ich dachte eigentlich noch an Düse zu klein wegen zu wenig Innenkühlung. Hinter dem Zylinder am Motorblock. Richtung Hinterrad wird’s auch warm. Schmutz in Kühlrippen usw kann ich ausschließen da ja alles neu und überholt ist.
Die CDI ist auch neu rein gekommen aber kein Originalteil.
Mhh aber eigentlich fährt er sich ziemlich gut mit der 97er Düse, stottert auch nicht.
Ich hab jetzt die Ölpumpe rausgerissen und bin auf Gemisch 1:40 umgestiegen, mal schauen ob das noch was bringt.
Meinst der Zylinder und Kolben ist noch in Ordung wenn es Klemmer waren. Volle Leistung hat er noch gefühlt.
Kerze ist schwarz aber dachte mir nichts weil er wirklich gut zieht und nicht stottert
Jede Idee ist hilfreich Dankeschön 🙏🏽
Grüße Milloo
Servus Männer 🤘🏻
Ich bin neu hier im Forum, deswegen entschuldigt wenn ich das Thama eventuell falsch eröffnet habe oder sonstiges.
Also nun zur Sache, nach einigen Jahren bin ich wieder auf die Roller Leidenschaft gekommen.
Hatte damals mit 15 schon eine Sfera Nsl und wollte jetzt unbedingt wieder eine.
Gesagt getan.
Ich kaufte mir relativ günstig eine Sfera nsl 50 da ich sie sowieso restaurieren wollte.
Die Sfera wurde bis in alle Einzelteile von mir zerlegt aber Karosserie usw eigentlich alles nicht das Thema.
Ich baute den Motor neu auf da der alte Block kaputt war.
Piaggio ZIP von 1996 Motorblock, Stage 6 Streetrace 70ccm ,Stage 6 HPC Welle, Dellorto 17,5 Vergaser, Stage 6 Pro Replica entdrosselt, Stage 6 R/T KW Lager Stahlkäfig, Mallossi membranblock, offene ASS, Polini HighSpeed Vario, Polini Wandler, Stage 6 Kupplung + Glocke, Getriebe von Sfera RST, Polini Keiler
So das ist mal mein Ganzes Setup, alles neu natürlich.
Nun ich habe alles zusammen gebaut lief auch ohne Probleme, First run war super
3 mal ca für 20min im stand laufen lassen und dann ganz behutsam gefahren. ölpumpe lief und im Tank war noch ein guter Schluck Öl.
Nach einem ganzen Tag rumfahren ist der Roller mir dann auf dem Heimweg abruppt ausgegangen hat sich angefühlt wie eine Motorbremse. Aber ist beim ersten Kick wieder angesprungen und lief super.
Am nächsten Tag auf dem Weg zu Arbeit beim Berg hochfahren ist das öfters vorgekommen und auf dem Rückweg dann auch bei leichter Steigung. Aber lief dann immer wieder beim ersten Kick.
Was mir aufgefallen ist das der Motor verdammt Heiß wird also länger als ne Sekunde Finger drauf lassen geht nicht. Woran liegt das und warum geht der Motor öfters so abrupt aus.
Düse ist eine 97 drin
Bin echt am Ende mit meinem Latein
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße Millo
