Moin meine lieben Roller Freunde!
Heute bin ich mit meiner Piaggio TPH bj. 94 rumgeheizt und mir ist folgendes Problem aufgefallen was mich echt irritiert.Ich stell den Roller auf dem Hauptständer und starte ihn.Der Roller läuft ganze normal und schnurt vor sich hin, nun nehme ich ihm vom hauptständer und aufeinmal läuft er unruhig als er ob er ganz leicht Gas gibt. Bei der Fahrt hält er das Gas auf niedrigere Drehzahl.Habe Vergaser komplett auf jede Düse Ultraschall gereignigt Lufilter und Ansaugstutzen und Benzin Schläuche sowie Öl schlauch gecheckt. Nix Zieht keine falsch Luft.Alle Schläuche sind frei und nicht geknickt.Membran ist lichtdicht und top. Hätte jemand Ratschläge was das sein könnte? Mir würde nur noch die CDI einfallen die im frage kommen könnte. Was vlt. auch sein kann ich hab vor kurzem die Luft Gemisch Schraube verloren und mit einem baugleichen China Vergaser die Luft gemischraube rausgenommen und bei mir eingebaut.Aber sollte eigentlich keine Probleme in meinen Augen darstellen denn wenn ich den die Schraube komplett reindrehe geht er direkt aus wie es sein soll. Man muss aber dazu anmerken das er vor der Luftgemiscg Schraube keinen Ärger gemacht hat.
Freue mich schon auf Anregungen und Hilfe!
