Moin zusammen,
erst einmal großes Lob an dieses Forum. Es hat mir beim Umbau/Wartung einer alten Sfera mit den Anleitungen und anderen Threads sehr geholfen
Nun zu meinem Problem:
Ist-Zustand:
- Sfera NSL (BJ 93?) - ca 15K KM
- Naraku 70ccm mit Pfeil zum Auslass
- Krümmer ohne Resonanzrohr
- Ori-Auspuff
- DellOrto 17,5 PHVA mit 70er HD (Düsensatz vorhanden)
- Neuer Ori-Luftfilter
- Neue ZK (B9ES)
- Benzin/Vakuumhahn Neu und läuft mit Unterdrucktest
- Ori- Riemen
- Neuer Ölpumpenriemen
- Ölpumpe steht auf Strich
- Kupplung und Glocke neu (war nicht leicht zu bekommen, da keine 107mm
- Getriebeölwechsel
- Drosselring entfernt
- Membran neu und Lichtdicht
- E-Choke neu und öffnet sich
- Teilweise neue Lager
- Ori-Vario mit alten 5g gewichten - waren nicht wirklich eckig.
- Offener ASS
- Ori-KW ohne Spiel und auch sonst gut in Schuss
- Alle Schläuche/Leitungen und Gummiteile Neu
- Neue Bremsen / Bowdenzüge
- Variodeckel Trick: https://www.sfera-haiza.de/vario/variodeckeltrick.jpg - Danke dafür
Problem ist, dass die Sfera nach dem Umbau auf biegen und brechen nicht schneller als 30kmh fahren will. Bis sie bei 30 angekommen ist, vergeht gefühlt ein Jahr. Sie springt einwandfrei an.
Sie scheint schlichtweg keine Kraft zu haben/zu erzeugen. Ich habe es erst mit dem Dellorto 14 Ori Vergaser 65HD probiert, da kam sie mit Mühe auf 30. Ich habe mir dann einen nagelneuen DellOrto 17,5 besorgt und hier das gleiche Bild. Das ZK Bild (welches ja noch nicht wirklich aussagekräftig sein dürfte) ist soweit okay. Knackig Rehbraun.
Habe dann probiert die Mühle ohne Auspuff mahlen zu lassen (was im wenig bewohnten Berlin Tempelhof okay sein dürfte) - keine Veränderung, wieder nur mit Mühe 30.
Der Naraku wurde nach bestem Wissen eingebaut, Pfeil Richtung Auslass, Kolbenringe mit Öffnungen zur Nut, mit 2T Öl eingecremt und mehrere Fußdichtungen, da Quetschkante zu gering. Nun ist sie bei etwa 0,8mm. Kompression kann ich nicht messen, da Messinstrument nicht vorhanden.
Woran kann es noch liegen, dass der Hobel keine Leistung bringt? Vario? Benzin/Luft Gemisch? Bin eher Neuling und wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
Bei dem Einbau des 70ccm geht es mir nicht darum wahnwitzige Geschwindigkeiten zu erreichen sondern mit Sozia auch mal anständig den Berg hochzukommen - vorher waren wir mit 20kmh eher ein Verkehrshindernis. Zudem ist der 50ccm vom Vorbesitzer nicht wirklich pfleglich behandelt worden (Fahren ohne Luftfilter und andere Späße deren Folgen ich nun versuche zu beheben).
P.S. Mittlerweile kommen auch lustige Geräusche aus dem Tacho - ich denke mal Tachowelle oder Schnecke. Das ist aber eher zweitrangig
