Hallo zusammen,
Mein Bremslicht leuchtet dauerhaft- muss mit der Hand Hebel zurückdrücken.
Feder an der Trommel ist in Ordnung.
Es hängt am Bremshebel… was kann man da machen? Hab schon geschmiert und geölt, hat leider nicht geholfen.
Hallo zusammen,
wenn du den Hebel zurückdrücken musst, dann wird es wohl die Rückstellfeder im Griff sein die nachgegeben hat. Die musst du austauschen, Achtung beim Kauf, die Federn für links und rechts sind verschieden.
Danke für den Hinweis auf die zwei unterschiedlichen Federn.
Mir ist eine vor 2 Jahren verloren gegangen.
Trotzdem funktioniert die Rückstellung einwandfrei.
Vielleicht ist irgendwo etwas verbogen und deshalb irgendetwas schwergängig ...
