Ja, ist genug drin. Genau zwischen MIN und MAX.
Wie schon gesagt das komische dass die Anzeige sofort auf 0 springt wenn ich ihn vom hauptständer nehme.
Ich versuche mal kurzes Video zu machen.
Hallo zusammen,
Hab mir einen Runner VX 125 gekauft.. Super Gerät!! Läuft einwandfrei.
Kleinen ( nerviges) Problem… Temperatur anzeige funktioniert nur wenn er auf dem hauptständer steht. Hab geschaut, da wird kein Kabel gequetscht oder ähnliches.
Schon mal jemand sowas gehabt?
Kostensparend Schlauch rein?
Kann ich dir leider nicht sagen, plötzlich war der Reifen leer . Hab erst gedacht Nagel oder so reingefahren… dann musste die Badewanne den Reifen ertragen.
Eigentlich keine Risse oder Rost zu sehen.
Leider verliert mein Reifen Luft zwischen Felge und Reifen?
Problem seit ca 4 Wochen.
Felge ist rostfrei!
Was meint ihr?
Schnurrt wieder
Danke an alle…
Tatsächlich Benzinhahn war schuld… hat sich ersofen da der nicht mehr zu gemacht… in Stellung OFF trotzdem weiter -gepinkelt-
Nochmals Danke an alle
ok, werde ich machen.. hab jetzt normalen Benzinhahn mit Unterdruck.
Gestern noch neuen Benzinhahn, neue Schläuche und neue Zündkerze eingebaut - ca. 3-4 KM gefahren... Zündkerze extrem Schwarz und Nass
bekomme irgendwie den Vergaser nicht richtig eingestellt- im Stand läuft er schön Ruhig und überdreht nicht.
hab dann die Schraube komplett rein und wieder 2,5 Umdrehungen raus - keine Veränderung.
Ist die Nadel Stellung so ok?
Kann ich sonst irgendwie überprüfen außer ansaugstutzen abzumachen und in die KW Gehäuse ?
Heute ist neuer Benzinhahn angekommen ?Baue es abends ein..
Deine Vermutung dass er zu viel Öl bekommt?
Ventil am vergaser überprüfen? Kannst du es genauer erklären?
Ist mein erster piaggio… vorher nur minarelli Motoren gehabt ☺️
Öl Pumpe ist eigentlich korrekt eingestellt.
Benutze seit Jahren 2 Takt Öl voll syn. Vom Polo.
Hab jetzt mal neuen Benzinhahn, Zündkerze bestellt… der raucht so unglaublich viel - extrem weißer Rauch!! Aber nur beim starten- in 4-5 Minuten ist das Rauchen weg.
Schwer auf Foto zu sehen.
Zündkerze nass und schwarz, ich denke dass der sich ersäuft.
Vergaser gereinigt und Düse von 64 auf 62 wieder zurückgeändert. Hoffe dass der dann wieder läuft
Jawohl… wird erledigt
Ok, werde ich heute ausprobieren.
Wisst ihr welche Standard Zündkerze bei der 80 reinkommt?
An der jetzigen werde ich nicht vergaser einstellen können weil bereits zu versifft ist.,,
Besserer Anzug ( mit 9,0gr.) aber an der endgeschwindigkeit hat sich nichts verändert.
Ca 80. laut Tacho.
Anbei Fotos von dem zusatztank und Anschlüsse. Foto vergaser mit leerem Unterdruck Anschluss
Heute ist mein Roller während der Fahrt ausgegangen… also gut- nach Hause geschoben- Zündkerze schwarz und nass.
Wollte an vergaser ran, hab gesehen dass da nur direkt vom Tank in den vergaser ein Schlauch führt.
Unterdruck Schlauch ist nicht angeschlossen.
Wie kann das sein? Bin vorher auch 200-300 km gefahren ohne Unterdruck Schlauch? Hat es was mit dem zusatztank zutun? Irgendwie will er nicht mehr anspringen und falls er doch anspringt dann raucht er extrem weiß ( obwohl luftgekühlt)
Gibt es eine Anleitung für Anschlüsse vom tank, zusatztank und vergaser?
@Minatho: LEIDER IST DIESER ARTIKEL AUFGRUND DER HOHEN NACHFRAGE BEREITS AUSVERKAUFT.
