Habe vor ein paar Tagen meine Sfera NSL ca.3 Jahren Standzeit im Keller, reaktivert. Folgendes Problem: Habe während der Fahrt ab ca.40-45 kmh und schneller ein fürchterliches qiuteschen, welches nach Gaswegnahme und einer geringeren Geschindigkeit wieder verschwindet. Der Roller startet normal, ist beim ersten Kick an und läuft einwandfrei. Im Stand bei laufendem Motor und auch wenn man im Stand hochdreht tritt das Geräusch nicht auf. Er scheint auch seine volle Leistung bei der Fahrt zu haben. Das Ölpumpenritzel kann es nicht sein, da ausgebaut, mische selbst. Was ich schon kontrolliert habe: Die Variomatik eine Malossi Multivar (alte Version mit den kleinen Rollen) und Dr.Pully Rollen, habe ich ausgebaut und geprüft, die hat fast keinen Verschleiß die hat noch keine 1000km weg. Der Antriebsriemen ist mit der Malossi vor ca.8 Jahren eingebaut worden und sieht ebenfalls aus wie neu. Ist ein 724er Riemen da sie damit besser läuft. Wandler und Kupplung (vermutlich noch die ersten) hatte ich allerdings noch nie ausgebaut, im eingebauten Zustand erstmal unaufällig, Keine Schleifspuren im Variokasten und auch nicht im Deckel. Getriebeöl ist gewechselt.
Das Quietschen klingt eher nicht metallisch, kann es aber nicht genau sagen da es ja nur bei schnellerer Fahrt auftritt wegen der Windgeräusche schwer zu lokaliseren.
Würde jetzt eher auf Lager Getriebe oder auf Wandler/Kupplung oder so tippen, was meint Ihr ?
