Die 7 Loch Glocke hat einen durchmesser von 114mm und die Kupplung 112mm, so nun zu nDeiner Kupplung!
Da der Belag von der Kupplung abgebrochen ist kannst Sie weg schmeisen, der Wandler müßte Überprüft weden sowie Gereinigt und neues Wandlerfett rein?
Auch müßtest Du beim Wandler mit dem Zeigefinger zuerst in das Tife Lager rein gehen und das Lager mit Finger drehen, beide Lager hinten und vorne müßen sich Reibungslos noch drehen können.
Sowie ein Lager kratzt oder Reibt beim drehen müßßen beide seite neue Lager rein, Eine Kupplung mit guten Belegen hätte ich noch.
Es müßen grade neue Kupplungsfedern eingezogen werden , wenn Du an der Kupplung Intresse hast und die Kupplungsfedern nBestellst und mir mit dem Wandler und Kupplung zuschickst kann ich Dir das gerne machen. Weiteres dann über PN an mich?
