Neues Mitglied aus dem Kölner Westen
  • Hallo zusammen,
    ich bin Gregor und lebe im Kölner Westen (Frechen). Ich habe mir letztens eine Sfera 80 NSL , Bj. Ende ´93 zugelegt. Die Variomatik war etwas angeschlagen und ruckelte beim Anfahren. Darauf hin, und nach einiger Recherche, habe ich mir eine Malossi Vario eingebaut, die drehte aber recht hoch. Dann die 6 gr. Gewichte mit 8,5 gr, getauscht sowie einen Malossi Keilriemen eingebaut. Laüft soweit ganz gut. Allerdings habe ich gesehen dass die Kupplungsbeläge total runter sind. Trotzdem habe ich das Gefühl dass hinten Kraftschluss besteht, bin mir allerdings nicht sicher. Anfahren funzt gut. Jetzt bin ich auf der Suche nach ner Kupplung bzw. der Wandlereinheit, was nicht leicht zu sein scheint. Vllt gibts ja auch Beläge zum Aufkleben ?
    Hat jmd eine Idee dazu ?! Der Motor hat jetzt 17000 km runter wobei vor ein paar Jahren der Zylinder samt Kopf getauscht wurde.
    VIELEN DANK u beste Grüße **** Gregor
  • Grüß dich Gregor und erstmal herzlich Willkommen hier
    Eine neue Kupplung für die NSL80 zu bekommen ist ein schweres Unterfangen ,selbst bei der kleinen Kupplung (112) für die NSL50 ist es bis auf ein par Ausnahmen (billiger Nachbau) aussichtslos.
    Mach doch mal Fotos von der Kupplung für uns ,dann kann man den Zustand der Beläge etwas besser beurteilen .
    Oftmals wurde aber auch ,wegen Teilemangel ,ein NSL50 Wandler mit Kupplung ,oder NSL80 Wandler mit 112er Kupplung und NSL50 Glocke in die 80er eingebaut.
    Ich selbst habe jahrelang einen PCS01 Wandler im 80er Block gefahren ,bosnisch auf eine sehr teure Stage6 Kupplung umgerüstet hatte
    Doch die gibt es leider für die 80er inzwischen auch nicht mehr
    Wird also schwierig
    Zumindest wissen wir aber jetzt welche passenden Kupplungsfedern man in die 112er Kupplung einbauen muss und wo man diese bezieht
    Edit:
    Von dem Hersteller „Surflex“ gibt es eine Nachbaukupplung für die 80er
    Hat sich aber als „ nicht empfehlenswert“ entpuppt
    Kupplung SURFLEX Standard
    Die Kupplungen von PIAGGIO/RMS sind ein reines Ersatzteil, um die defekte bzw. verschlissene Kupplung zu ersetzen. Die RMS Kupplung wird in OEM Quali…
    www.sip-scootershop.com
    Edit:
    Wenn gar nix mehr geht ,dann musst du auf ein anderes Getriebe wechseln damit du die 107er Kupplung fahren kannst .
    Da gibt es etwas von Malossi,aber die Praxis hat gezeigt das die 107er Kupplung auf diesem Getriebe der Leistung von der 80er nicht ganz gewachsen ist.
    Sie wird sehr heiss
    Folge: Verbrannte Kupplungsbeläge - angelaufene und verzogene Kupplungsglocke
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (9. August 2023 um 10:20)
  • Aber bevor du irgend etwas überhastet kaufst ,mach mal Foto von deiner jetzigen Kupplung .
    Nicht das da auch ein NSL50 Kupplung drin ist und du kaufst dann die Glocke aus meinem Link.
    Das passt dann nämlich nicht
    Obwohl,für den Preis machst du eigentlich nix verkehrt .Notfalls kannste die Glocke ganz locker wieder für 60€-70€ weiter verkaufen
    Oki, ich bau gleich alles aus !
  • Jo,das war mal der Preis von vor 4 Jahren
    Aber wie du gut selber sehen kannst ist der Artikel ja auch nicht mehr verfügbar
    Bitte nicht zitieren wenn der gelesene Beitrag direkt vor deinem eigenen steht
    Das ist wirklich sinnbefreit und erschwert mir nur die Übersichtlichkeit
    Thanks
  • Ein willkommen auch von mir gewünscht,
    zuerst mal zu der Variomatik die Du gegen Malossi ausgetauscht hast, die Orinale Vario ist die gleiche wie bei der Sfera NSL 50ccm.
    Der unterschied liegt bei beiden NSL nur in der Grammzahl, die 80ccm wird mit 8 oder 8,5 gr. Rollen gefahren und die 50ccm NSL mit 5,2 gr. Rollen!
    Das Ruckeln das Du hattest kommt eher von der Kupplung als von der Variomatik, Kupplungsbeläge runter gefahren oder die Kupplungsfedern Ausgeleiert.
    Wäre einfacher gewesen wenn Du von beiden gleich Fotos gemacht hättest, Kupplung und Variomatik Orginal.
    Um Andre Deine Kupplung zu zeigen mußt Du nich unbedingt alles ausbauen, wenn die Glocke wo drauf ist und hat 7 Löscher dann ist eine NSL 50ccm Kupplung verbaut und hätte sie nur 6 Löscher wie die Glocke aus Andres Link dann fährst Du eine 80er Kupplung!
    Trotzdem würde uns es Intressieren wie die Orginale Vario aussieht von innen Lauffläschen und rückseite wo der Keilriemen entlang läuft, wenn da keine Abplatzer zu sehen wäre dann wäre sie noch gut und bräuchten nur neue Variorollen von 5,2 gr.
    Thanks
    Alles klar !
  • Ok, mach ich fertig !
  • Wie war das mit unnötigen Zitaten?
  • Zitate sind nicht grundsätzlich schlecht, aber sie müssen Sinn machen
  • Wie ich bereits vermutete ……
    Kupplung von ner NSL50
    Da brauchst dann die 80er Glocke erst gar nicht kaufen
    Allerdings kannste deine Teile alle verschrotten,das ist echt nur noch Müll
    Wandlerscheibe mit Kratern
    Gegendruckfeder verrostet
    Kupplungsbeläge verbrannt und porös
    Kupplungsglocke heiß gelaufen und sicherlich verformt (Unwucht)
    Variomatik Kegelscheibe verschlissen
