Ist schon zu spät,hatte den Sito schon vor erstellen des Beitrags geordert.
NSL Abstimmung Komponenten
Das kann man jetzt nicht ändern, hoffe nur das Du den Sito Plus auch mit dem Passenden Krümmer Bestellt hast?
Wir hatte vor kurzen einer der sich nur der Sito Plus Auspuff gekauft hatte und sein Krümmer Passte nicht den er hatte!
Wenn er ihn neu gekauft hat, dann wird der Krümmer dabei sein.
In der Regel stimmt das schon,aber ist nicht immer so
Sieht mal was ich grade in Kleinanzeigen gefunden habe.....
Ist nur fraglich auf welscher Sfera er Passt wegen den Krümmer die ja Unterschiedlich sind, obwohl Gine auf Ihre NSL drauf bekam obwohl er nicht für die NSL ausgelegt war!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-auspuff/2502146372-306-1818
Für den Preis kann man nicht meckern
Die Frage ist nur wie der inzwischen von innen aussieht ,denn auch wenn er nicht rostet so setzt er sich genauso mit Rußkohle zu wie alle anderen Pötte auch
Man kann Ihn ja fragen, ob er gut Auszubrennen ginge wäre fraglich, kommt darauf an ob man den Krümmer entnehmen kann oder ob er festgeschweisst ist?
Außerdem, an welchem Roller war der dran?
Der Montagesatz ist ja modellabhängig.
Der Auspuff ist immer dr gleiche, sagte mal hier jemand imm Forum.
Nur die Krümmer verlaufen je nach Typ etwas anderst, Gine hatte aber 2 dieser Auspüffe auf Ihre 2 NSL trotzdem verbaut beommen und darüber hatte Sie glaube ich hier berichtet!
Das stimmt schon mit den unterschiedlichen Haltesätzen
Der Krümmer lässt sich abmontieren ,sieht man doch ganz deutlich an der Befestigungsschelle auf dem Foto
So der Sito ist heute angekommen
Würzmittel den montieren aber warten bis die anderen Komponenten geliefert werden.
Ja hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mich wahrscheinlich nicht für den Sito entschieden- nun ist es zu spät.
Frage: beim Sito ist eine Dichtung bei,kommt die zwischen Endpot und Krümmer?
Oder Auslass Zylinder?
muss beim Auslass eine Dichtung ran ?
Danke im Vorraus
Gruß Michael
Würzmittel ? = Werde mit
Würzmittel den montieren?! ??Da hat die Autokorrektur aber gnadenlos zugeschlagen. Dichtung zwischen Pott und Krümmer ist richtig.
Also kommt zwischen Krümmer und ZK Auslass keine Dichtung?
Jeder Krümmer hat so ein Runder Konus der im Zylinder Abdichtet, deshalb brauen die Krümmer zum Zylinder keine Dichtung und nur zwischen Auspuff und Krümmer eine....
Aber, der Sitz am Zylinder muss sauber sein. Also, kein Koks.
Genau
Ansonsten bläst es da nämlich ordentlich raus
Und der Sito macht schon Lärm genug ,da brauch man nicht noch zusätzlich nen undichten Auslass
Moin die Damen und Herren ,
Teile sind angekommen und verbaut
@Minatho : Koks war nicht vorhanden
Nsl läuft nach erster Probefahrt ganz gut- Anzug und Endgeschwindigkeit sind ok - Bergauffahrt auch prima.
Hatte mit einen Kompressionsmessgerät noch mal gemessen 7,5 bar ist das akzeptabel?
Wollte jetzt noch den Gaszug am Einlass vom Vergaser einstellen (Gewinde am Metallbogen)
Gibt es da eine Anleitung zu ?
oder einfach bis er Gas annimmt?
Kerzenbild kann ich erst nach längerer Fahrt berichten.
Vielen Dank nochmal an euch
Hoffe das war’s jetzt erstmal ?
Gruß Michael
7,5 bar Kompression im warmen Zustand ist ok (also mehr als akzeptabel)
Einstellung Gaszug 1-2mm Lüftspiel
Danke Andre
Eine Frage noch :
Mein Tankgeber scheint ein Defekt zu haben, kann man den reparieren oder durchmessen?
