Guten Abend zusammen,
wie man dem Titel entnehmen kann habe ich seit neustem folgendes Problem.
Meine Sfera 50 NSL BJ 94 50ccm dreht im Standgas viel zu hoch.
Wie kam es denn überhaupt dazu?
Zunächst lief der Roller im Standgas viel zu untertourig, weshalb ich Standgasschraube und Luftgemisch schraube neu einstellen wollte. Dies ging auch zunächst sehr gut, alles lief perfekt (never change a running system), denn ich kam auf die Idee nur kurz nochmal bisschen (1/4 Umdrehung) die Standgasschraube rein zu drehen, Plötzlich fing der Roller an im Standgas viel zu hoch zu drehen. (teilweise fast Vollgas). Teilweise ging er dann wieder leicht runter von der Drehzahl her und dann wieder von alleine hoch.
Nach langer Fehlersuche konnte ich den Fehler vermeiden, indem ich den E-Choke runter nahm und das Loch mit dem Finger zuhielt.
Ich hab dann den E-Choke getauscht, aber der Fehler trat wieder auf, weshalb ich jetzt mal nen Manuellen bestellt hab. (Updates folgen)
Kann mir irgendwer erklären, warum das passiert? Oder kann es auch an der Membran liegen?
Zur Info: Vor 300km wurden der Vergaser komplett gereinigt, neu eingestellt und Kerze neu.
Ich bedanke mich für jede Antwort!
Mit freundlichen Grüßen
Leander
