Anfangen tut man bei einer großen Insektion erst mal an den kleinen Teilen die nach all den Jahren Verschleiss aufweißen wie zum Beispiel Luftfilter mit Matte Reinigen gegebenfals Matte erneuern. Unterdruckbenzinhahn Prüfen gegebenfals erneuern.
Luftschlauch-Ansaugstutzen sowie Membranblock Prüfen auf Falschlft und Risse, Vergaser Reinigen und nicht vergessen auch den Düsenstock raus nehmen und Reinigen. Einen Zylinder nimmt man erst runter nach dem man die Kompression gemessen hat und die unter 6 Bar fällt!
Variomatik Reinigen und gegebenfals neue Rollen rein sowie mal auch die Kupplung und Wandler raus nehmen so dass das ganze innen Gehäuse freigängig ist zum Reinigen, Dann auch gleich auf dieser seite beide Simmerringe Prüfen u.s.w!
