Mahlzeit zusammen, bin grade an meine Piaggio Sfera Nsl am Kotflügel austauschen,da ich das jetzt erste mal mache,ist das so richtig mit lenkkopflager Reihe nach? Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen! Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Mfg
Piaggio Sfera Nsl, Kotflügel, lenkkopflager
Grüß Dich Piaggio94,
Boa da hast Du aber wieder was zu tun grins, dabei kann ich Dir jetzt nicht wirklich helfen da ich sowas noch nie machen mußte oder gebraucht habe!
An Deiner stelle grade wenn man sowas noch nie machte hätte ich vor dem Ausbau erst mal ein nahes Foto gemacht wie das alles zusammen kommt, denke aber es müßte so stimmen!
Wichtig ist dass das untere Kugellager nicht geqwetscht wird beim wieder anziehen, das muß nur soweit angezogen weden das es weder locker sitzt noch beim Einlenken schwer zu Lenken geht!
Das Foto ist entstanden beim Ausbau, aber man weiss es nie ob der vorbesitzer das richtig zusammen gebaut hat,deswegen wollte ich lieber fragen
Warte mal bis die anderen Jungs on kommen, denke das Du weiter geholfen bekommst!
Habe was aus dem Forum gefunden mit Fotos, vieleicht hilft Dir das weiter.....
ThemaAnleitung Lenkkopflager wechseln / Kennt jemand eine gute Anleitung ?
Guten Abend,
aller Voraussicht nach, fehlen vereinzelt Kugeln im Lenkkopflager meiner Sfera RST.
Frage: Kann man das selber machen, das Lenkkopflager tauschen meine ich, wenn man halbweg geschickt ist ?
Und gibt es evtl. eine Anleitung dazu ?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Thomas
Sferaria26. Oktober 2018 um 19:42 -
Ist richtig zusammen gebaut.
Die untere "Mutter" nicht komplett fest ziehen, ein wenig Spiel lassen.
Das wird verschwinden wenn man die obere "Mutter" fest zieht.
Fertig! Vielen Dank an alle
Moin,
ich finde die Arbeitsbühne spannend.
Not macht eben erfinderisch. Das unterscheidet die Menschheit vom Rest der Fauna.
