Hallo zusammen,
bin jetzt wirklich am Ende meines Lateins angekommen. Schraube jetzt schon 3 Monate an diesem Motor und hab jetzt wirklich alles durch. Drei Vergaser, drei CDIs, 2 Zündspulen, 5 Zündkerzen durchprobiert. Dann Zylinder und Kolben getauscht, alles neu abgedichtet. Ventile und Steuerzeiten gecheckt, neue Zündanlage incl. Pickup verbaut. Alle Kabel gecheckt und Batterie neu. Anlasser dreht sauber durch, Zündfunke ist stark. Startpilot direkt in Ansaugkanal und im Vergaser. Nix, nada, nothing. Nicht mal eine Fehlzündung. Bevor ich die Kiste anzünde, habt Ihr noch eine Idee? Was könnte ich übersehen haben? Gibt es noch etwas neben Ventiltrieb, Vergaser und Zündung? Danke schon mal für Euren Input!
Gruss Helmut
