Genau der Achim….der passt 100%
Piaggio Sfera NSL 50 welche Hauptdüse mit alternativem Vergaser
Da fehlt aber die Dichtung.....
Was war denn an meinem Link nicht richtig?
Lasst mich nicht doof sterben.....
Die Dichtungen würde ich persönlich aus Prinzip erneuern, einfach um auf der sicheren Seite zu sein.
Die Dichtung kann er ja dort mitbestellen oder sie ist im Deckel schon drinnen, das weiß ich aber jetzt nicht mehr genau da es schon über 1 Jahr her ist wo ich ihn Bestellt hatte.
Er kann aber ihn fragen, kostet nichts mehr!
Unabhängig davon würde ich bei einem (für mich) neuen Vergaser die Dichtungen tauschen!
Das wäre das A und O bei einen Gebrauchten die Dichtungen erneuern, wenn schon danngleich paar Euro mehr und schon stimmts!
Ok dann werde ich mich mal noch nach neuen Dichtungen umschauen.
Was haltet ihr von solchen Sets:
Da wäre halt alles dabei bis auf den Deckel.
KERNSCHROTT
Rausgeschmissenes Geld
Dann das hier oder:
Dichtsatz Vergaser -DELLORTO- PHVAwww.scooter-center.comUnd wie finde ich heraus welche Nadel ich brauche?
Schon besser.
Genau das von DellOrto.....
Und wie finde ich die richtige Nadel?
Du brauchst eine DellOrto Nadel A2, die A7 ist für den 17er Vergaser ok?
Hier findest Du alles für Dein Vergaser, auch die Nadel!
Passen die ganzen Teile da dann auch für meinen DD Vergaser, wenn dort ein HD Vergaser auseinandergenommen wird?
Was ist dann ein HD Vergaser????
Den Link wo ich Dir gab sind alle Teile für DellOrto Vergaser, jeder Vergaser-12er-14er und 17,5 unterscheiden sich nur in paar Teilen die aus Gasschieber mit Nadel, Bedüsungen und Schwimmernadel bestehen.
Wenn Du einen DellOrto 12er oder 14er hast mit der Bezeichnung DD, da kommt eine A2 Nadel in den Gasschieber rein und auch eine 60er Hauptdüse sowie 34er Nebendüse und 60er chokedüse.
Aber alles ist in diesem Link gekennzeichnet!!!!
34 nicht 43 Nebendüse.
<Wenn Du einen DellOrto 12er oder 14er hast mit der Bezeichnung DD, da kommt eine A2 Nadel in den Gasschieber rein und auch eine 60er Hauptdüse sowie 43er Nebendüse und 60er chokedüse.>
Bei den Vergaser-Typ-Ausführungen kann man nicht einfach behaupten das da eine festgeschriebene Düse oder Nadel rein kommt .Das ist immer Fahrzeugspezifisch,also von Fahrzeugmodell (NSL,TPH,RST,ZIP…) und Fahrzeughersteller (Piaggio/Aprilia/Vespa/Guilera) abhängig.
Die neuen 12er DD Vergaser für unsere Sfera’s wurden z.B. von Dell’orto modifiziert.
Sie besitzen jetzt eine A11 oder A12 Nadel ,eine 70er HD,eine 38er ND ,einen 40er Gasschieber und ein 210er Mischrohr (Zerstäuber)
Also völlig anders ausgelegt als noch der Vorgänger (DD)
Teile sind bestellt, mal sehen wie er dann läuft. Danke nochmal an alle.
