Hallo liebes Forum,
Habe seit gestern ein Elektronik Problem mit meinem TPH TEC1T BJ. 96.
Nach dem Starten mittels Kickstarter stellte ich fest das die Blinker nicht leuchten die Tankanzeige ohne Funktion ist und das Anlassen mittels Starterknopf nicht funktioniert.
Habe darauf hin die Batterie gewechselt ohne Erfolg. Regler habe ich anschließend gegen einen guten gebrauchten einmal gegen getauscht. Alles ohne Erfolg.
Hab mich dann mal daran gemacht die die Ladespannung am Regler zu messen. Standgas ca. 12,9 - 13,3V Gleichspannung an Anschluß G. An B+ kommen ca. 22V an. An den beiden Anschlüßen A gehen ca 7V im Standgas ab. Masse am Regler auf Motorblock gemessen ist vorhanden! Ist das so richtig?
Fahrlicht, Fernlicht und Rücklicht funktionieren jedoch das Bremslich nicht.
PS: Sicherung im Bateriefach ist auch heile.
Habt Ihr einen Tip woran das liegen kann bzw. was ich noch überprüfen kann?
Danke für eure Hilfe.
Alex
