Ganz ehrlich ?
Ich weiß ja nicht was du da gereinigt hast,aber es grenzt schon an ein Wunder das die Möhre mit dem Vergaser überhaupt noch anspringt.
Ganz ehrlich ?
Der Vergaser muß gut Gereinigt weden und alle Düsen raus sowie auch der Düsenstock, hast Du ein Ultraschallreinigungsgerät woDu den Vergaser sammt Düsen rein legst?
... es sind vor allem die Düsen die verharzen, weniger die Nadel, Schwimmerkammer usw. seh ich das richtig?
habe leider kein Ultraschallgerät, die Düsen hatte ich wohl nicht richtig gereinigt. Habe den DellOrtho PHVA14.
Hilft es ein Additiv zu verwenden z.B.:
Nein. Pure Geldschneiderei. Das größte Problem scheint zu sein, daß bei den Rollern zu wenig Kraftstoffdurchsatz geschieht. Das würde bedeuten, zu Wintereinlagerung, den kompletten Sprit ablassen, inkl. Vergaser trockenlegen. Aber, wer macht das schon?
Ich, jedenfalls auch nicht.
Ich auch nicht
Da ich neugierig war, habe ich mir vor knappe Halben Jahr ein kleines Ultraschallgerät für 40.00 gekauft für kleinteile wie Vergaser bis hin zu den Wandlerscheiben.
Natürlich habe ich mir ein sehr gutes Reinigungsmittel gekauft das ich von meinem Chef sehr Empfohlen bekam, er hat zwar ein sehr großes Gerät für 800.00 da er mit diesem Reiniger auch größere Atoteile Reinigt.
Aber es kommt nicht alleine selbst auf das Gerät an sondern auch auf den Reiniger, deer Kanister 2.5 Litter hatte um die 20.00 gekostet, ich schon einen sehr verschmutzen Vergaser und Wandlerscheibben in meinem 40.00 Gerät mit diesem Mittel gereinigt, bei der ersten Reinigung 8 min. war das Wasser mit dem Reiniger wirklich eine Braune Brühe.
Werde Dir mal ein Video von mir verlinken wie ich ohne ein Ultraschallgerät einen Vergaser gereinigt habe sowie auch den Düsenstock rauß genommen!
Hier das Reinigungsmittel was wirklich sein Geld wert ist und das Video!
Den Reiniger hatte ich auch mal
Hab damit 1:1 nen Auspuff gereinigt
War nicht der schlechteste ,aber hab dann doch was besseres entdeckt für Auspuffreinigung
Das für Auspuff zu Reinigen ist natülich etwas besseres zu finden oder suchen, bin sehr zufrieden für meine Kleinteile.
Wenn mir das nicht mein Chef Empfohlen hätte, dann hätte ich hier im Forum nach einem guten Reiniger nach gefragt.
ich sehe grade, der Reparatursatz den ich bestell habe, da sind neue Düsen dabei:
laut Angabe " für Dellorto PHVA, 12mm, 14mm, 17,5mm Vergaser" Eine gute Alternative für den, der die Düsen nicht reinigen kann oder will.
Wie gesagt habe ich den PHVA14 und gehe mal davon aus daß diese Düsen die passenden sind? Ich wollte den Bock nicht unwissentlich tunen...
Da fehlen die Chokedüse und der Zerstäuber.
Bei DISA Mopedstore Bestellt man nichts, alles Billig Zeug.
Der 14er vDellOrto Vergaser hat eine 60er Hauptdüse-34er Nebendüse und 60er Chokedüse Orginal verbaut!
Diese Reparatursätze sind immer frickelig.
Mir scheint' da werden gerne Reste eingetütet und verhökert.
Hatte früher auch nur Ärger mit diesen Billigdichtsätzen (falsche Schwimmernadel,Dichtung passte nicht ,Gewinde von Einstellschraube falsch,Schwimmerkörper mit Riss ) seitdem bestelle ich nur noch original von Dell’orto.Da zahle ich lieber nen par € mehr und hab meine Ruhe
Einzig die Schwimmerkammerdichtung habe ich in einem Industrie-Fachgeschäft gekauft
10Stck für 3,99€
sie verkaufen auch komplette Vergaser:
.. aber da weder in der Beschreibung noch auf den Bilder die Rede ist von "Original Dellortho" weiss selbst der Laie daß man da eher die Finger von lässt.
Sie haben auch Düsensätze. Ich hatte mit DISA aber noch keinen Ärger bis jetzt.
Nun soweit ich das erkennen kann (schlechtes Licht, schlechte Kamera, schlechte Augen) steht eine 08 auf der Hauptdüse geprägt im Satz. (80?) Passt die?
Dass ist mal Original und top Ware:
Vergaser DELL'ORTO PHVA 17,5 Rundschieber Standard Ø 17,5 mm Hauptdüs… (sip-scootershop.com)
Okay. die Anschlüsse sind anders......aber der hier:
Vergaser DELL'ORTO PHVA 17,5 ED Rundschieber Standard Ø 17,5 mm Haupt… (sip-scootershop.com)
Da müsste man was am Chokeanschluss machen.
Okay, da sieht man mal, wo es preislich hin geht.
Da geht's schon los.....
0,8mm statt der üblichen 800μm, die als Zehntelwert eingeprägt werden.
tja dann fahre ich die alten Düsen wohl weiter. in Spiritus einlegen, ausblasen... (kein US Gerät zur Hand)
Gute Idee. Lieber Arbeit und Zeit investieren, als Geld und Frust.
Heitmann Zitronensäure (3,99€ bei Rewe)
Etwas Von dem Pulver in einen kleinen alten Kochtopf ,einmal kurz aufkochen lassen ,und dann die Düsen rein legen für etwa 30 Minuten .Hinterher mit klarem Wasser ausspülen und trocken blasen .
WiE NEU
Spiritus bringt nix
Hast du da ein Rezept, àla 1Teelöllel/Liter o.ä.?
Die Angaben auf der Packung können ja contraproduktiv sein.
