Meine Sfera tropft!
Auf dem Foto sieht man den Öltropfen hängen, da wo die Schraube ist.
Am besten den Variodeckel runter nehmen sowie die Glocke und Kupplung mit Wandler, damit Du hinten auf der Getriebewelle den Simmerring sehen kannst.
Siehst Du schon daraus alles Nass mit Öl, dann muß ein neuer Simmerring rein.
Kontrolliere das erst mal so und wenn Du die Kupplung mit Wandler draussen hast mache uns auch ein Foto ok?
Oh, danke.
Kann ich das so einfach selbst machen?
Als einfacher Hobbyhandwerker?
Einfach den Deckel abschrauben. Sollte der Simmerring der Eingangswelle vom Getriebe, oder der Getriebedeckel selbst, undicht sein, liegt auch eine kleine Öllache im Variokasten. Der Variokasten ist gewöhnlich furz-trocken.
Wenn im markierten Bereich Öl zu finden ist, suche weiter. Wenn nicht, kann das Öl nur noch durch den Simmerring der Hinterachswelle kommen. Mehr, ist da nicht.
Warum liegt ne Blondine breitbeinig vor dem Variokasten?
Habe die Pointe jetzt nicht verstanden.
Da der Klemptner sagt...die Leckt
Weil Minatho ihr gesagt hat das der Simmerring leckt
Bei uns sagt man aber so.....
Warum setzt sich die Blondine Nackt auf den Heizkörper?
Der Klemptner sagt, die Leckt!
Schnaps ist alle.
Und der "Norddeutsche" stellt sein Zipfel raus an die frische Luft, man sagt ja, da oben "Bläst" es ziemlich.
So, wollte auch mal........
Ihr hab doch alle Lack gesoffen..............so, hab auch mal einen raus gelassen.
Das tropfen kommt von hinter dem Deckel. Entweder ist es Getriebeöl oder es ist Motoröl. Eigentlich riechen die Öle auch unterschiedlich.
Also runter mit dem Variodeckel. -
" 'rausgelassen " schreibt man aber so.
Heute morgen hing schon wieder ein Tropfen Öl an der gleichen Stelle.
Gestern abend hatte ich die Stelle sauber gewischt.
Der Roller war ja erst zur Wartung.
Ob das damit zusammen hängt?
Variodeckel runter und nachsehen..........oder vorher bei dem Händler vorbei fahren und ihm dass mitteilen.
O.k., ich nehme den Deckel runter und schaue mal nach.
Wirst sehen, wo es her kommt. Unten am Getriebedeckel oder von weiter oben:
Piaggio Sfera RST 125 undichten Wellendichtring wechseln sfera-haiza.de -
Im Rahmen der Wartung wurde dann ja wohl sicherlich auch das Getriebeöl gewechselt haben ,odaaa? Wenn da zu viel eingefüllt wurde und der Simmerring von der Getriebeeingangswelle nur leicht undicht geworden ist ,dann tropft es halt .
Also wie schon geschrieben steht:
Deckel runter und nachsehen oder den Hobel zu dem Wartungsfritzen bringen
(Wer immer das auch ist)
O.k., ich schraube den Deckel nachher ab und schaue nach.
Falls zu viel Öl eingefüllt worden sein sollte, müsste das Tropfen doch aufhören, sobald die richtige Menge erreicht ist?
Der Wartungsfritze hat nur seine Rollerwerkstatt, mehr macht er auch nicht: Wartungen und Reparaturen. Die Werkstatt gibt es seit rund zehn Jahren.
