Hallo
Bin neu hier......
Habe mir heute einen gebrauchten Sfera NSL geholt, Roller lief nicht. Habe es zerlegt Vergaser vernünftig auseinander gebaut alle düsen sauber gemacht neuen Luftfilter neuen Benzinhahn und neue Zündkerze verbaut. Alle Flüssigkeiten gewechselt dann alles zusammen gebaut. Zum eigentlichen Problem Roller startet nach mehrmaligen kicken, qualmt extrem vom Auspuff. Den Standgas kann man nicht einstellen am Vergaser egal welche Richtung es dreht es ändert sich nichts ich muss am Gasgriff Gas geben damit es nicht ausgeht. Es kommt Benzin aus dem Vergaser oben aus Gasschieber und dann geht es aus.
Dichtung von Vergaser wurden auch erneuert.
Wäre super wenn einer mir sagen kann was los ist mit der Sfera.
