Ich hab ja erst seit 2 Monaten ca ein 2 Takter und demzufolge noch nicht so die Erfahrung.. Ist das normal dass man sobald man z.b zum stehen kommt (an der Ampel z.b) man einen starken Benzingeruch vernimmt? So wie ich es sehe ist alles anständig dicht. Aus dem Auspuff läuft wie ich es sehen kann kein unverbrannter Benzin. Meine Schwester meinte letztens als ich reinkam "Boah stinkst du nach Benzin"!
Benzingeruch normal?
329er -
8. April 2023 um 23:48
Nee, das ist nicht normal!
Mit der Zeit werden manchmal die Benzinschläuche poröse.
Ich will es mal so sagen……..
Probleme mit Vergaser und hohem Verbrauch haste ja nicht erst seit gestern
Hatte dir bereits in der Vergangenheit schon mehrfach den Tip gegeben die Kugel mal genauestens auf Kraftstoffverluste zu prüfen .
(Tank,Vergaser/Schwimmerkammer,Benzinhahn ,Schläuche ,Anschlüsse )
Hattest du nicht erst kürzlich einen neuen Benzinhahn und Vergaser eingebaut?
Ich kann Andre nur beisteuern. Gesamtes Kraftssystem kontrollieren. Von Tank bis Vergaser. Irgendwas ist undicht.
Hast du noch den Dichtring im Tankdeckel? Der flüchtet gerne mal, und es fällt nicht sofort auf.
Dichting im Tankdeckel ist nicht mehr drin, tanke aber auch nie komplett voll, meist nur zur haelfte.
Vergaser ist zu 100% dicht, wurde nach einigen Tagen fahren rausgenommen. aus dem Tank tropft nix. UD Benzinhahn ist sauber abgedichtet, da hatte ich bei dem alten etwas Benzin was auf dem Auspuff tropfte, das habe ich mitlerweile nicht mehr.
Gut der Benzinschlauch ist ziemlich alt, könnte den mal tauschen.
Okay ist also nicht normal, dann schau ich mal weiter ob ich dem auf den Grund gehen kann
Ich bestell mal 'n neuen Benzinschlauch.
Passt der hier? oder sind max 60 °C zu wenig?
und eher 5 mm ? (dellorto PHVA 14) oder eher 6?
Ob das noch was gibt bis die richtige Roller Tour kommt?
Es wäre doch nicht nur für Dich sondern auch für uns wichtige mal paar deutliche Fotos zu machen, zum Beispiel angefangen vom Luftfilterkasten plus Filtermatte- ein Deitliches Foto wobei Du die Seitenverkleidung und Helmfach unten hast.
Dein Membranblock mal raus nehmen und von allen seiten auch Foto machen, diese ganzen wichtigen Teile dürfen nich Batschnass sein von Sprit!
Wenn das so nach Sprit richt und Dun selbst noch dazu, dann ist das schon Extrem.
Bei diesem Link mit Benzinschlauch müßtest Du Innendurchmesser 5mm und aussen wird dann 7 mm angeben.
Roller fährt ja gerade soweit top,werde die Tage sobald der neue 14er dellorto drauf ist, anstände Bilder machen.
Mir ist zwar noch nie eine undichtigkeit beim Schlauch aufgefallen, aber er sah zumindest sehr sehr alt aus, kann ja sein dass es da irgendwo undicht ist.
MERCI
Hast Du mal an alle Stellen mal daran gerochen wenn die ganzen Verkleidungsteile unten sind und auch mal nähe vom Zylinder richen, auch der Luftfilterschwamm wird stark nach Sprit richen wenn der Sprit zurück gedrückt wird!
Luftfilter war etwas feucht, nicht übertrieben nass, ein wenig halt.
Werd demnächst genau drauf achten und fotos machen
Das ist egal. Die Dichtung muss rein. Was glaubst du wohl, wie der Sprit, gerade bei halbvollem Tank, plätschert?
Nee, nee.
Da bist du jetzt auf dem Holzweg.
Wir reden jetzt hier von von ja? das ding was unter den Deckel kommt.
Genau.
Mein Tank ist oberhalb immer total trocken, aber werd ihn mal bestellen. Sicher ist sicher.
Die gibt's aber preiswerter. 7€ inkl Versand.
Find ich gerade nicht, hast du n link für mich bitte?
Luftfilter feucht? Roch der auch nach Benzin? Dann käme MB in Betracht. Wenn der MB schlappgemacht hat, wird Das Gemisch teilweise, durch den Vergaser, zum Filter zurückgepustet.
Allerdings müsstest du dann auch andere Probs mit Start und Leistung haben.
