RMS ist nicht schlecht
Kommt zumindest der originalen am nächsten
Allerdings kann ich nirgends ein Bild sehen
Die kupplung auf dem bild ist von rms
Achsooooo die Fehlcharge
Na ja,aber sie hat doch damit tadellos gelaufen trotz allem
Bis auf das problem bei anfahren usw war die kupplung eigentlich ok.
Ruckelt die Kupplung etwas beim Anfahren, wenn ja müßten neue Federn rein?
Kann man so pauschal nicht so sagen,aber im Grunde hast du recht Achim
Das ruckeln muss aber nicht unbedingt von der Kupplung kommen
E8n ausgeleierter Antriebsriemen oder GDF kann das auch verursachen
Ja das stimmt auch Andre, das muß er halt selbst Feststellen ob sich jeder Belag der Kupplung noch schwer hoch zudrücken gehen.
Wie wir ja schon oft erwähnt hatten, das wenn nur ein Belag leichter hoch zudrücken geht das Komplett 3 neue Federn rein müßen, ist es aber in Ordnung mit den Belägen dann neuer Keiler rein und wenn das immer noch vorkommt wie Du schon sagtest auch die GDF erneuern!
Die kupplung hat bei anfahren nicht geruckelt es war halt eben nur das kleine beschleunigungsloch beim anfahren.
Ich habe jetzt mal die kupplung zerlegt und dabei festgestellt, das zwei der drei bolzen locker sind.
Kauf 'ne neue.
Ja ich kaufe mir eine neue kupplung und deshalb habe ich ja auch gefragt, welche standard kupplung man aus dem zubehör noch nehmen kann.
Was für 3 Bolzen, die von der unteren Platte wo die Kupplungsarme eingesetzt werden?
Wenn ja habe ich noch genügend gute Platten mit den 3 Bolzen!!!!!
Ja die bolzen wo die kupplungsarme drauf gesteckt sind.
Ich habe wie ich sagte noch so eine Platte gut gebraucht, ich mache grade ein Foto davon damit ich weiß ob das stimmt!
Jo, Achim. Sowas braucht er..... von einer 107er Kupplung.
Da meine aber für die NSL ist mit 112er Kupplung passt das nicht...schade hätte Ihm dabei helfen können!
Sorry Achim.
Deine platten passen leider nicht bei mir ich brauche die patten für eine 107mm kupplung und außerdem könnte ich die kupplung sowieso nicht mehr zusammen bauen.
Ich bestelle mir so gegen ende des monats eine neue kupplung.
Wenn Du eine Orginale Platte 107er bekommen kannst, dann schick mir die ganze Kupplung und ich baue sie Dir wieder zusammen....
Wäre diese richtig für Deine NRG?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kupplungsbacken-fuer-piaggio-tph-nrg/2217038769-306-2653
Ich gebe Dir mal den gesammten Link der Kupplungen und bei den meisten ist auch gleich der Wandler dabei, da kannst Du nach sehen was für Dich passt ok?
