Könnt Ihr mir sonst noch was für unsere 2 Skr 125 original empfehlen?
Möchte mindestbestellwwet erreichen.
1x membrane rms
Luftffiltere8nsatz?
ZK Champion haben wir
BH original auch
Riemen?
Ölpumpenriemen?
Lampen?
Vario gewichte? Pulley?
1x membrane rms
Luftffiltere8nsatz?
BH original auch
Riemen?
Ölpumpenriemen?
Lampen?
Bis auf Lampen: Ja
Ich hab meinen Mindestbestellwert erreicht
Brauchte noch par Teile für meine Wespe ?
Jetzt sogar versandkostenfrei
Und jetzt steht da beim Membranblock....Nicht mehr Verfügbsar grins, Andre hat sie alle weg gekauft....
Ich habe aber im Keller in meiner kleinen Kisten noch einen ganz neuen mit Metallblättchen.....
Nö. Einen hatte er, dem Rest der Zivilisation, gelassen. Nobel.
Ich hab ja auch nicht nur einen sondern 4 Stück geordert
2 für mich ,und 2 sind schon im Forum verkauft
@ Minatho
Ich wollte erst 5 nehmen ???
War fast klar. Erst den Markt aufkaufen, und dann im Forum prahlen: "ich versteh' nicht, was ihr habt....ich hab' doch auch".
Du. Merke dir. Die Nummer mit den 10mm Reifenventilen, trage ich dir nach. Bis zum Tag des jüngsten Gerichts, plus 24h. So.
Wieso ? Brauchst son Ventil?
Mal im Ernst. Kommst du da noch ran? Oder ist das Schnee von gestern?
Schnee von 2020
Hab leider nur noch 2 Stück davon ,und die sind eiserne Reserve .
Hab die Dinger damals dutzendweise hier im Forum verkauft
Warum haste damals nix gesagt? Du wusstest doch das ich 30 Stück davon gekauft hatte
Du kommst immer Jahre später mit sowas
Ist ja gut.
Wozu braucht ihr denn 10mm Reifenventile? Ich habe zu letzt diese Ventile eingebaut: https://www.ebay.de/itm/174833747206
Vorher auch gemessen anhand der Felge und das passt Bombe.
Die Felgenlöcher der 2,5" Felgen haben 9,8mm Ø.
Nimmst du jetzt Ventile für 8,8mm Ø, besteht das Risiko, daß sie nicht abdichten.
Nimmst du dafür Ventile für 11,5mm Ø, besteht die Gefahr, daß sie einreißen.
Felgenlöcher auf 11,0mm aufbohren, ist auch nicht prall, da niemand weiß, ob die Felge das mitmacht.
Darum hatte ich den Absatz, bei 8,8mm Ventilen, immer mit dauerelastischem Silikon beschmiert, und Erfolg.
Genau so schaut’s aus
Ja das irritierende ich habe nun bei 2 Felgen gemessen und immer 8,8mm gemessen. Daher haben auch diese Ventil optimal mit ein wenig Kraft reingepasst. Schon komisch das ganze.
Hi Leute.
Welches Kompressionswerkzeug von Amazon könnt ihr empfehlen?
Die gibt's wie Sand am Meer.
Zw. 20 und 35e viele optisch gleiche....
Kauf dir was einigermaßen vernünftiges und bloß nicht son Chinamüll von Amazon oder eBay
BGS Kompressionsprüfer mit Gewindeanschluss M10+M14 kaufen – POLO Motorrad
Das ist es ja gerade.
a) du hast dich vermessen, oder da ist reichlich Lack drauf.
b) das Ventil läßt sich nur mit erhöhtem Kraftaufwand einziehen. Etwa, wenn du eine normal angezogene Mutter lösen willst. Das exakte Drehmoment kenne ich nicht. Ich schätze mal 90Nm.
André, dieser geht doch auch.
M14 und m18?
BGS 8005 | Kompressionstester | M14 + M18 https://amzn.eu/d/7ef8sLi
Dann könnte ich das M14 Stück ohne Abnahme der Zylinderverkledung einschrauchen und dann den Schlauch mit dem m18 Stück.
Oder?
Du riskierst aber, daß du irgendetwas angezeigt bekommst, aber nicht die tatsächliche Kompression.
