Sfera 50 NSL 1T Bj. 91.
Ist noch der ohne Fußrasten.
Kann es sein dass ein Kolben Ring fehlt?
Jipp. Der ist kaputt. Und die Trümmer dürften massive Schäden hervorgerfen haben.
Guck mal in Zylinder un unter den Zylinderkopf.
Das dürfte furchterregend aussehen.
ok. Was bedeutet das?
Einmal Komplettkur.
Zylinder mit Kolben (wahrscheinlich auch Zylinderkopf), Zylinderfußdichtung Zylinderkopfdichtung.
Der Zylinder ist Top und Daniel hier aus dem Forum hat ihn auf seiner Sfera NSL 50ccm verbaut, er ist sehr zufrieden!
wenn ich den bestelle habe ich alles?
Ja der vollständig!
Ich habe mir das gerade auch mal durchgelesen. Es wird ja auch empfohlen eine um 5℅ größere Düse einzusetzen.
Da ich nicht so viel Ahnung habe und den Aufwand gerne gering halten möchte: sollte ich mich besser für ein anderes Kit entscheiden?
Zusätzlich noch die Frage mit dem einfahren. Ich habe ja geschrieben das der Roller auf 25 kmh gedrosselt ist. Das wird ein Problem oder?
Daniel hat aber seine Hauptdüse im Vergaser gelassen mit 60er, da der Roller auf 25km/h gedrosselt ist spielt keine Rolle!
Denn meine Sfera NSL ist auch gedrosselt und der Orginale 50ccm Zylinder blieb drauf, ich frage Daniel mal über whrts app ob er was ändern mußte an Düsen oder so ok und gebe Dir bescheid!
Dann würde ICH solch einen Zylinder NICHT fahren.
Lieber etwas "Altbackenes".
Machmal Foto vom Kopf vielleicht hat er das überlebt.
wie und wwo wurde der Roller gedrosselt, Mechnisch oder nur eine Elektriche Drossel Drehzahlbegrenzer und einen5,5 mm Drosselring in die Variomatik verbaut?
Einziges Manko: diese Klammern für den Kolbenbolzen sind eine Frechheit.
Habe noch im Keller einen fast neuen Kolben vom Orginal Zylinder, der Kolben sieht noch Top aus und lief noch keine 1000 km!
Vieleicht ist Dein Zylinder ganz geblieben und bräuchtest nur den Kolben?
Drosselring in der Vario ..... klar.
Aber Drehzahlbegrenzer? Ist da nicht eine Begrenzerhülse über dem Schieber im Vergaser drin?
Und mehr Fotos. Zylinder, Zylinderkopf. Sonst tappen wir noch Weihnachten durch die Matsche.
Fotos liefere ich noch.
Drossel ist der Distanzring in der Variomatik und eine Distanzhülse im Gaszugschieber.
Den Membranblock habe ich vor ein paar Wochen erst erneuert.
Und genau dort wird das Problem liegen
Zwischen dem Zylinder und dem Zylinderkopf war keine Dichtung. Das ist bestimmt falsch oder?
Ich hoffe die Fotos geben was her
Andre' Membranblock? Daß sich ein Kolbenring verabschiedet? Lass mich mal nicht doof sterben.
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pi…lxoCciIQAvD_BwE
Was bedeutet das mit den Klammern?
Sollte ich wenn ich das bestelle andere Klammern dazu bestellen?
