Servus, ein admin hier hat mir das im Bild zu sehende gerät zur Reinigung empfohlen. Wie zu sehen, geht der Deckel aber nicht zu. Kann mir jemand erklären, wie das funktionieren soll? Und zweitens, die Anleitung ist nur auf spanisch, einfach anstecken und anschalten?
Hilfe bei Benutzung Ultraschallgerät
Hast du die Düsen, den Zerstäuber ausgebaut?
So komplett ultraschallen bringt nicht viel.
Ich selber nutze was grösseres.
Gerät ähnlich, gleiche Grösse wie meins.
Sonorex Super RK 510 H (9,7 Liter), Ultraschallreinigungsgerät mit 35 kHz Frequenz, Ultraschallbad Edelstahl 1.4301, Ultraschall Reinigungsbad mit 160 Watt Ultraschall-LeistungSonorex Super RK 510 H (9,7 Liter), Ultraschallreinigungsgerät mit 35 kHz Frequenz, Ultraschallbad Edelstahl 1.4301, Ultraschall Reinigungsbad mit 160 Watt…www.amazon.de -
Alles ab, bis auf die Anschlüsse für Öl / Unterdruckschlauch. Den Anschluss Hahn für benzinschlauch hab ich auch rausgezogen, weil er sehr locker raus ging. Das sollte aber eigentlich nicht sein, oder?
Nee, alles schön reinigen, entfetten und mit Metallkleber wieder rein.
Auf GARKEINEN Fall mit Druckluft oder ähnliches in den Öleingangsstutzen reinblasen.
Hast den Zerstäuber (Düsenstock) unter der Hauptdüse raus?
Ne, den hab ich nicht raus, danke für den Hinweis. Den muss man "rausschlagen" richtig?
Jipp.
In das Becken heiss Wasser ( ca. 70°C aus derWasserleitung reicht ) mit einem ordentlichen Schuß Spüli, zerlegten Vergaser rein, einige Minuten laufen lassen, je nach Verschmutzung des Wassers neues Wasser mit Spüli rein und den Vergaser drehen, das der bisher ungereinigte Teil nun gereinigt wird.
Kleinteile wie Düsen bitte separat in einem extra Gang mit heiss Wasser und Spüli ultraschallen.
Ich nehme immer die bei meinem Gerät einstellbare Maximalzeit von 480 sek./8 min. je Reinigungsgang, was gute Ergebnisse bringt.
Danke Carsten.
Und ich hab einen kleinen holzstab gefunden, der genau den durchmesser der Düse hat. Ordentlich mit einem kleinen Hammer gehämmert, rührt sich aber gar nix... Ich hab ein wenig Angst, dass was kaputt geht. Wd 40 mal drauf sprühen oder irgendwelche Tipps?
Drinne lassen!
Wenn das Teil kaputt geht ist der Vergaser Schrott!
BerlinSfera
15. Oktober 2022 um 18:58 Hat den Titel des Themas von „Hilfe bei Benutzung Ultraschallferät“ zu „Hilfe bei Benutzung Ultraschallgerät“ geändert. -
Der Düsenstock musst Du von der seite raus schlagen wo auch die Nadel rein kommt, er kommt dann auf der seite raus wo der Schwimmer sitzt.
Versuchst Du ihn auf der Schwimmerseite raus zuklopfen dann schlägst Du ihn nur noch fester in den sitz ok.
Sorry war falsches Video und habe es gelöscht, da es ein anderer Vergaser ist, beim DellOrto mußt Du den Düsenstock auf der seite rauß schlagen wo die Nadel rein kommt. Wenn Du da rein schaust siehst Du das der Düsenstock etwas aus dem Vergaser raus steht und da mit einen runden teil draufsetzen und kurz mit Hammer drauf schlagen, dann steht er auf der Schwimmerseite schon ein stück raus.
Hier jetzt müßte es stimmen mit dem Düsenstock raus nehmen!
✂️ Düsenstock raus nehmen.60 seconds · Clipped by Achim Holzhäußer · Original video "Dellorto 17.5 ID & RD Vergaser Endrossel" by Piaggio DOCyoutube.com -
Danke dir, hab ihn gestern noch raus bekommen. Hab's schon richtig gemacht, der saß nur tatsächlich etwas fest und ich war zu vorsichtig.
Wie ich schrieb, der muss auch raus. Haben schon viele vergessen und sich gewundert, dass der Vergaser trotz mehrfacher reinigung immer noch nicht gut lief.
