Hab ein loses kabel unter meinem Roller entdeckt, womit ich nichts anfangen kann.
Erkennt wer es und kann mir weiterhelfen?
VG Franklin
VG Franklin
Kabel????
Das ist der komplette E-Choke
Der ist fest auf dem Vergaser verschraubt, eigentlich
Und fährt dein Roller noch?
Sowas habe ich noch nicht gesehen oder erlebt lol
Eigendlich fällt das gleich ins Auge was das für ein Teil ist, vermutlich bekam der Vergaser einen neuen chke und der Alte wurde vergessen weg zu nehmen und hat sich mit der Zeit seinen Weg noch unten geschafft!
Hi,
Der roller fährt nicht mehr richtig.
Hab aber einen Kabel Choke verbaut.
Ändert das was?
VG
Wer macht den soetwas?
Was ist ein Kabel-Choke?
Erstens sieht es auf dem Foto so aus al würde der choke nur halb im Vergaser sitzen da man so wie es aussieht die Kerbe sehen kann wo normal das Sucherungsblech zum Festschrauben reingeschoben wird!
Zweitens gibt es e-choke der mit seinem Stromkabel an das andere Kabel verbunden wird, dan gibt es noch einen Manuellen choke, entweder mit Hebel oder mit Kabel wo verlegt werden muß.
Ups, auf dem Foto ist der choke doch im richtigen Sitz...Sorry!
Das Ganze erinnert mich gerade sehr stark an einige Spezis aus dem Forum die auf manuellen Choke umgerüstet hatten und den demontierten E-Choke dann einfach irgendwo am Roller rumbaumeln lassen haben
Würde jetzt gerne mal den Roller sehen ohne Helmfach, sehr wahrscheinlich Baumelt auch das andere Verbindungschoke Kabel rum
Aber ein Foto ohner hintere Verkleidung und Helmfach wäre schon Intressand!
Schicke demnächste mal eins von hinter der Verkleidung…
Der Roller macht mich einfach nur fertig haha immer ist irgendwas los
Hab das ganze übrigens nicht selbst erschaffen, sondern von dem vorherigen Besitzer übernommen….
Ich hab kein Plan was der alles da gemacht hat.
VG
Würde sagen, jemand hat den Choke ausgebaut und nicht vom Stecker genommen. Dann hat der "Spezi" den Choke einfach auf dem Motorblock gelegt und dachte, dass geht schon. Hat der "Spezi" dann einen manuellen Choke verbaut ?
Grade deswegen weil Du selbst nichts am Roller gemacht hast wäre es Sinnvoll uns mal paar Fotos zu machen wobei Du die hinteren 2 Seitenverkleidung und Helmfach runter nimmst damit man mehr vom Vergaser und den anderen Anbauteile sehen kann!
