Hallo.
Ich suche neue Felgen zu meiner Sfera 80 nsl.
Gibt es überhaupt noch neue?
Hinten wohl seltener als für vorne.
Da ich eh neue Reifen brauche, michze) möchte ich auch gleich die Felgen mit wechseln.
Meine sind nicht mehr die besten.
Hallo.
glaube, beim Vorderrad sollten zwei Nasen vorhanden sein und noch auf die Felgenbreite (2,15 bzw. 2,5) achten.
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Oftmals fehlt eine Nase...
2,15" Felgen dürften nicht mehr erhältlich sein.
Die weltweit letzte nagelneue Hinterradfelge habe ich letztes Jahr verkauft.
Die weltweit letzte nagelneue Vorderradfelge ist bei der kleinen Bucht drin ..... zum Mondpreis.
2,5" Felgen sind ebenfalls nahezu Fehlanzeige. Auch, wenn äußerlich tip-top, sind meistens die Bremstrommeln hinüber.
Du kannst dir doch die Felge optisch soweit her richten und wenn du sorgen hast wegen dem innen abblätternden Lack, lass dir doch einfach einen Schlauch einziehen. Das merkst du bei dem Raddurchmesser nicht.
Stimmt. Da bereite ich lieber meine Felgen auf
Kann man diese Felgen noch benutzen?
Würde ich geschenk bekommen.
Würde da die k58 100/80 aufziehen.
Sind 250x1,0 Felgen. Sind 110er Reifen drauf.
Rand zieht gut aus. Da ist nix abgeblättert.
Nur hinten einige kleine Roststellen innen. Das würde ich abschleifen und lackieren. Aber nicht ganze felge...
Mein Reifenhändler wuchtet gleich mit.
Vordere felge ist echt gut. Nix abgeblättert oder Rost.
Ich würde den Felgen 9,5 von 10 Punkten geben.
Echt. So gut? Dann würde ich hier die k58 aufziehen lassen. Sommer dann metzeler me1 wie aktuell und Herbst Frühjahr k58.
PS vorne neues kugellager rein tun? Wie kann ich das testen?
Die sehen 10 mal besser aus wie meine, eher die hintere bei mir lässt Wünsche offen!
Da brauchst Du vorerst nichts zu Lackieren!
Eine Stelle vorne ist Lack ab. Hier schleifen, lackieren und Klarlack?
Rad dreht lange nach. Kugellager wohl ok.
Soll man Siliconspray etc. In kugellager sprühen? Damit auch Wasser vom waschen raus geht? Oder ein Langzeit Fett?
Hallo.
Wie kann man testen, ob die Lager der vorderfelge noch ok ist?
Fetten bringt wohl nichts, da Lager ja geschlossen.
Wenn ich auf jeder Seite einen Finger durch das Lager stecke und Rad drehe, läuft es schon lange nach.
Einfach so neue Lager einbauen möchte ich nicht. Nur wenn wirklich fällig...
Nein. Eigentlich sollten es dauerhaft geschmierte Lager sein. Wenn du da genau draufschaust, siehst du auch keine Kugeln. Zwischen den Lagerringen erkennst du einen Kunststoffring. Der hält das Fett im Lager. Finger reinstecken und drehen. Spürst du einen rauhen Lauf, tauschen. Sonst nicht.
Du kannst das Rad auch aufsetzen und dann drehen. Hörst du ein Schleifen/Kratzen/Scheuern, Lager erneuern.
Danke. Mache ich. Und die Stelle wo der Lack weg ist, einfach abschleifen, entfetten, lackieren und danach Klarlack drüber?
Ganze felge neu lackieren braucht es nicht. Nur, damit sich kein flugrost festsetzt...
Genau. Aber Aluminium rostet nicht.
Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dass der Reifen nicht durch eine mangelhafte oder beschädigte Lackierung Luft verliert einfach einen Schlauch mit einziehen lassen.
Oxydiert dafür nur ordentlich mit den Jahren
