Hallo liebes Forum,
Mein Name ist Alex ich bin 45 Jahre jung und habe mir für gekegentliche Fahrten einen TPH 50 TEC1T zugelegt.
Gelernt habe ich KFZ-Mechaniker und noch immer in der Branche tätig.
Roller Stand etliche Jahre unbenutzt bei meinem Nachbarn rum und ich dachte mir das könnte ein schönes Projekt für mich und meine beiden Kinder sein.
Also Roller angesehen und gekauft
Wir haben das ganze als gemeinsames Projekt 2021 begonnen und sind jetzt soweit das gut Stück wieder auf die Straße zu bringen.
Ich benötige jedoch eure hilfe da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Roller wurde mit folgenden Arbeiten wieder aufgebaut:
Rahmen gestrahlt und neu gepulvert.
Bremsen hinten und vorne neu.
Alle Anbauteile neu lackiert in Schwarz Matt.
Federbein Hinten Höhenverstellbar und neu.
Zylinder hatte einlaufspuren und wurde mit Kolben erneuert. Typ Naraku 50ccm
Vergaser Dellorto 14. In Ultraschallbad gereinigt. (Industrie Ultraschallbad)
Verbaut ist Original eine 60 HD steht auch so in der BEtriebserlaubnis).
Simmerringe Kurbelwelle erneuert. Beide Seiten!
Variomatik wurde gegen die von Malossi MOVAR getauscht.
Kupplung Original Piaggio und NEU.
Krümmer wurde gegen eine ungedrosselte Version getauscht.
Auspuff ist der Sito Plus. War schon am Roller verbaut.
Membran Block kam neu. Alter hatte Luftspalt zwischen den Membranen.
Luftfilter ist der Malossi Double Sponge Red.
Kerze ist die NGK B9ES.
Kombression liegt bei 7 Bar.
Vergasernadel aktuell 2te Kerbe von unten.
Jetzt zu unserem Problem:
Kerzenbild ist immer im hellen Graubereich.
Vergaserdüse HD wurde bereit mehrfach gegen verschieden Größen 62/64/66/68/70 getauscht.
Das komische ist mit der Originalen 60 oder 62 ist das Kerzenbild immer im Graubereich. ab 64 ist die Kerze tief Schwarz und nicht fahrbar. Motor nimmt im oberen Drehzahlberich kein Gas an und Kerze ist feucht.
Kerzenbild wurde mit dem gängigen Fahrverhalten kontolliert. 10-20KM Vollgas dann wärend fahrt Zündung aus und abbremsen. Kerze kontrolliert!
Aktuell wird der Roller mit HD 62 und Schiebernadel in Kerbe 2 von unten gefahren. In der letzen Kerbe hat er sehr schlechte Gasannahme im Mittleren Drehzahlbereich.
Hat jemand von euch Tips was das sein könnte?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Alex
